Страница 7 из 26 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 253
Тема: IC-705
  1. #61
    Здравствуйте. Подскажите, в чем отличие между японской, американской, европейской версиями? Очень интересно!
  2. #62
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Наличием диапазона 70MHz для Европы, 5 MHz для Америки,ну и теперь для Европы.Для Америки расширенные участки диапазонов 160,80,40 м.У Японцев на 160,80м не весь диапазон,а отдельные участки,ну и по мощности различия-10,50,100вт,но это не для 705го( по мощности).
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  3. Спасибо от mustang0071170
  4. #63
    Значить, брать желательно Европейскую версию? Она проще в раскритии на передачу, верно?
  5. #64
    После раскрытия на передачу версия уже не имеет значения. Другое дело, до раскрытия обновить ПО с сайта ICom можно только по версиям.
    Борис
  6. #65
    - https://www.youtube.com/watch?v=FEI3jQhSH3I
  7. #66
    Обновлю тему. Интересуюсь данным аппаратом. Может у кого то есть опыт использования?
  8. #67
    Sherwood измерил IC-705
    Dynamic Range Narrow Spaced - 88 dB
    IC-705 + KXPA100. 73! Victor
  9. #68
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Сегодня получил и распаковал аппарат. Первое включение, немного поигрался.... и понял, что динамик в тангенте не работает (тестером звонится 8 Ом на разъеме), динамик самого аппарата выдает искаженный скрипучий звук, батарею аппарат не видит никак, не заряжает и не работает от нее. Вольтаж померял - в норме, 7.4 Вольт.
    Пока еще буду разбираться.
    Подал от генератора сигнал - трансивер ведет себя очень достойно в плане ДД. S-метр нормирован по Preamp 1, при изменении на Preamp 2, Off уровни S метра не компенсируются. Включение Preamp 2 дает какое-то мизерное увеличение уровня, режим Off наоборот, на 3 балла загрубляет сигнал.
    В режиме Preamp 1, когда S - метр откалиброван, при уровне на входе примерно -20дБ начинает заметно расти шум во всей наблюдаемой полосе. Спектр шума ровный, никаких "ушей Бэтмена" не наблюдается. Проверял вплоть до +10 дБм, все ровно, признаков переполнения АЦП не замечено.
    С-метр децибелы не показывает, поэтому каких-то конкретных цифр дать не могу.
    На прием жрет 225 мА при 12 Вольт, на передачу 2 Ампера при 10 Ватт.
    Спрашивайте, если чо.
  10. #69
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    С аккумулятором разобрался, оказывается его просто нужно нормально защелкнуть, сильно надавив на него.
    Далее, на дисплее значек пустой батареи с молнией внутри. Я интуитивно понял, что типа внимание, батарея разряжена. Но, оказывается, это просто значек зарядки. Насколько батарея заряжена информации нет.
    Светодиод зарядки при работающем аппарате не светится, только при выключенном.
    При отключении внешнего питания на дисплее показывается значек батареи с уровнем и можно оценить насколько она заряжена.
    Заряд по USB идет с током 1.4 А - быстрая зарядка в действии.
    От внешнего источника 12 Вольт ток зарядки 0.7 А.
    Совсем забыл про регулировку RF Gain. Не знаю, что именно она регулирует, но в положении 100 % С-метр показывает примерно правильный уровень входного сигнала. При этом Preamp 1 и Preamp 2 дают всего 1 и 1.5 балла прибавки соответственно. При положении RF Gain меньше 100%, Preamp 1 дает значительный прирост до 5 баллов, чем меньше RF Gain, тем больше прирост, а Preamp 2 всегда добавляет 1 - 1.5 балла.
    Короче говоря, С-метр в этом радио как сломанные часы, показывает правильный уровень два раза в сутки.
    Осталось с динамиком тангенты разобраться, пока не работает.
  11. #70
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Может в меню где то включается,отключает ся,что бы не контактировать с телефонами.
