Страница 5 из 34 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 336
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,046
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #41
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,253
    RA3TEJ
    Учитывая, что в ЧипДипе AD8099 в наличии только в soic 8 скорректировал схему и пп под этот вариант.
    Теперь бы сориентироваться с корпусом (авторский вариант не встречал) и можно заказать пп в солнечном китае.
    Девид, может выделить эту конструкцию в отдельную ветку, чтоб не забивать тему приемника.
    Последний раз редактировалось AlexJ; 04.09.2019 в 06:33.
  3. #42
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,046
    N7DDC
    AlexJ, плата есть под soic у меня. Но я рекомендую маленькую, там разводка лучше на плате. В том же Китае купить можно без проблем.
    В отдельную тему не знаю стоит ли. Если хотите, откройте тему сами.
    Я хочу на днях проверить ее АЧХ, чтобы узнать пропускает ли такой трансформатор ВЧ.
  4. #43
    Так что используйте обычный генератор 10 МГц.
    На плате заложено 2 Шт. рядом друг с другом.
    В БОМ 1 шт.
    Где правильно?
  5. #44
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,253
    RA3TEJ
    Я смотрел эту плату, может я что то не так понимаю, но цоколевка 8099 в разных корпусах разная, то что разведено у Вас для soic, мне кажется не совсем правильно..., но может я и не прав, возможноесть еще какие то цоколевки
  6. #45
    А что не правильно?
ID:	319728   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #46
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,253
    RA3TEJ
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    А что не правильно?
    Это пп в моей редакции, у Девида в архиве другая, там питание подано на 8 ногу, выход взят с 7, т.е. как в мелком корпусе.
  8. Спасибо от SVd2004
  9. #47
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,046
    N7DDC
    В описании под видео на моем ютуб канале появилась важная информация, которая будет интересна всем, кому интересен данный приемник.
    Моя следующая цель - поддержка приемника в самой красивой на сегодняшний день SDRпрограмме CuSDR. Планируется реализация широкого обзора, который прекрасно сделан в данной проге.
    От каждого неравнодушного участника может зависеть как быстро это произойдет.
  10. #48
    Делаем совместимость с openHPSDR и получаем широЦкий обзор в КуСДР бесплатно.
    Успехов в монетизации! )
    73! Сергей
  11. #49
    Аватар для ur5mid
    Киев
    935
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Цитата Сообщение от gudzon-m Посмотреть сообщение
    Есть уже кто-то, кто собирается заказывать платы?
    Жду доставку с JLCPCB
    Serge UR5MID
  12. #50
    Заблокирован навсегда
    837
    R3C-111
    Девид, почитал на Вашем сайте про антенну, остался вопрос.
    Правильно ли я понял, что антенну нужно размещать в виде вертикального треугольника, одной из вершин которого будет усилитель. Две вершины треугольника вверху а вершина с усилителем - внизу. Антенну располагать перпендикулярно окну.
    Спасибо.
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
