Страница 34 из 36 ПерваяПервая ... 24313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 357
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,141
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #331
    Аватар для vadim_d
    8,883
    Черный экран ругается на переполнение буфера, а потом вываливается в exeption
    Вадим
  3. #332
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,141
    N7DDC
    UX0ZW, такое происходит, когда одна часть Квиска слишком тормозит а другая часть пытается использовать результаты работы той части, но их нет.
    Подключение к приемнику происходит, виден серийник и версия ПО.
    Вероятно, слабый комп. У меня тоже иногда после запуска выкидывает пару сообщений о переполнении буфера, но потом работает нормально.
    Ошибок, которые нужно исправлять у вас нет.
  4. #333
    Проверил загрузку физической памяти - 55-60%, виртуальная память - 35-40%, Ц.П.- два ядра 2гГц - 65 - 70%. У меня много лет работает трансивер HIQSDR, работает он и еще в интернете сижу.
  5. #334
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,141
    N7DDC
    UX0ZW, я сообщил о данной проблеме автору, но как я говорил, у меня тоже при старте пару сотен таких сообщений вываливается за пару секунд, а потом работает.
    Попробуйте запустить и подождать.
  6. #335
    15 минут гонял, приемник не запустился.
  7. #336
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,141
    N7DDC
    UX0ZW, я не знаю в чем именно проблема. Аудио поток Квиска не работает, не сообщая об ошибках.
    Автор заявил, что следующая версия QUISK будет поддерживать SDR Micron нативно, а также Perseus SDR.
  8. #337
    Киев
    59
    UR4UPP
    vitalliano, резисторы 270 и 470 Ом на делителе должны быть именно такими. Если напряжение опорника на входе в синтезатор будет меньше 0.8 Вольт или больше 1.2 он стартовать не будет.
    Приветствую, Давид! Именно такие резисторы и установлены. Опорного генератора FOX924B-10.000 не нашлось, пришлось пока запаять китайский генератор без какой либо документации на него.
Название:	0-02-05-b01c417aa39ea6d0f50f578dcc427f99103c7bdfc25c2813c0b6f88b78f40e6b_3c63abbd.jpg
    Вот сигнал на входе в синтезатор. Синтезатор не стартует.
  9. #338
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,141
    N7DDC
    vitalliano, вы же сами видите, что размах всего 400 мВ. Сколько должно быть, вы уже знаете. Подбирайте делитель. Я ж не виноват, что китайский генератор так просел под нагрузкой.
  10. #339
    Киев
    59
    UR4UPP
    rolin, Поменял местами резисторы 270 и 470 Ом в делителе
Название:	0-02-05-eb435d26056a249d63915fdec5593dda5c97c358a385d6871d08029ac3b55d4d_1ddf0057.jpg
    вот такой теперь размах
Название:	0-02-05-b0aeedab3379ead6221158cd1cb1f5bd3de97c65cce909629cf89e521cb56372_8603a044.jpg
    приемник входит в режим бутлоадера, только оба светодиода на плате светятся постоянно, и зеленый и красный. По инструкции красный должен мигать. Но тем не менее прошивка завершается успешно.
    При попытке запуска приемника с программы HDSDR, или SDR Sharper приемник не запускается. Загораются 2 светодиода на плате и программа виснет. dll добавил в папки программ.
  11. #340
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,141
    N7DDC
    vitalliano, кроме того, что сигнал генератора через делитель идет на синтезатор, он еще идет на ПЛИС. Скорее всего просевшего сигнала не хватает для 3.3 Вольт логики.
    Проверьте.
    Но скорее всего, вам придется заменить резисторы делителя на резистооы с большим сопротивлением, сохранив оригинальные пропорции.
    Ну или просто поменять генератор на нормальный.
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
