Страница 25 из 39 ПерваяПервая ... 152223242526272835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 388
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #241
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    vadim_d, давно сняли с производства, можно не вспоминать о нем.
  3. #242
    Я могу сделать прошивку с частотой на АЦП 122.880 МГц, еще нужно будет изменить номиналы фильтра, тогда 50 МГц будет.
    Я хочу установить тактовую частоту на 122,88 МГц. Какой исходный файл я должен изменить?
    Фильтр нижних частот будет изменен на 55 МГц.
    Я хочу экспериментировать.
    Leo
  4. #243
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    leogoto, нужно делать прошивку, только у меня сейчас нет приемника на ADS6145. Надо подождать.
  5. Спасибо от leogoto
  6. #244
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Знающие люди в личке пишут мне, чтобы я не связывался с MSI001, говорят, что все еще хуже, чем в R820.
    Я посмотрел схему HackRF One и пришел к выводу, что что-то подобное можно соорудить. Это будет недешево, компоненты будет трудно достать, но это будет прием до 6 ГГц.
    Блок-схему нарисую скоро и выложу.
  7. #245
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Тут сразу возникает вопрос повторяемости - какой процент энтузиастов подвигнется на такое? Сейчас IMHO приемник хорошо сбалансирован в плане цена/функции, вариант простого расширения с R820 до 1.2 ГГц скорее всего будет востребован, а вот глядя на процент пользователей HackRF успех чего-то более сложного кажется сомнительным. В свое время крутил свисток с Е4000 на 1090 МГц (самолетные ответчики) в сравнении с самолетной же системой, к-т шума которой был известен, сомнений в заявленном у Е4000 Кш не возникло
    Вадим
  8. #246
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Довел до рабочего состояния плату с R820, все управление прямо в ПЛИС, никаких дополнительных контроллеров не нужно.
    Это был хороший опыт для меня, я бы даже сказал - вызов. Пришлось много думать о том, как реализовать сложные вещи просто на Vеrilog.
    Конечно, я не удовлетворен работой УКВ режима, "китайкость" R820 просто прет изо всех щелей. Никакого желания "полировать" это дальше у меня нет.
    Но все думаю о построении действительно серьезного тракта от 50 МГц до 6 ГГц. Это все возможно, благодаря несколько специфичным (и недешевым) компонентам. Но об этом потом.
    Сейчас - схема платы, герберы, прошивка для версии AD во вложении.
  9. Спасибо от Espresso, leogoto, sonet, uu0jr, Абрамович
  10. #247
    rorin, Я сделал R820T с PIC, что старая печатная плата. Можно ли использовать Micron_FW_1.4_AD_R82 0?
    Leo
  11. #248
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    leogoto, конечно можно, только процессор отпаять надо, он там не нужен.
    Буду ждать результат. Интересно сколько потребляет тока. У меня 600мА в рабочем режиме на частоте 144 МГц.
  12. #249
    rorin, спасибо.
    Я удаляю PIC12F1840 и пробую прошивку Micron_FW_1.4_AD.
  13. #250
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Вот так я вижу настоящий качественный широкополосный тракт.
    Весь диапазон приема разделен на 3 банка. Два фильтра ПЧ с разной частотой позволяют обойтись без "дыр" во всей полосе приема. На входе ФНЧ и ФВЧ для подавления зеркалки.
    Все компоненты - интегральные, предназначены для использования в оборудовании 4G сетях. Хоть и большой выбор из есть, а трудно подобрать подходящие. Но, кажись, подобрал.
    Если я сильно не ошибаюсь, зеркалка на всех частотах будет подавлена на не менее 40 дБ, в наихудших случаях на 30, если все параметры будут как в даташитах указано.
  14. Спасибо от Chin, Espresso
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
