Страница 23 из 39 ПерваяПервая ... 132021222324252633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 388
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #221
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Genadi Zawidowski, как раз до 1ГГц он и говорит. Но любители свистков верят в прием до 1.8
  3. #222
    Выше 1 ГГц не пробовал, но на свистках вроде-бы принимает до 1.7 ГГц или нет?
  4. #223
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Видео про то, как сигнал помехи с генератора, прямо в полосе приема на частоте 400 МГц при любом уровне не вызывает блокирования полезного сигнала. Слабым звеном тут оказывается АЦП приемника и его ДД.
    Я не могу поверить своим глазам, но это так.
  5. #224
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Проверил сейчас скиммер совершенно по другому.
    SDR Micron запущен в программе HDSDR с выходом IQ сигнала по VAC ( не забыть выставить 96 кГц).
    С помощью программы VSPE ( можно сом0сом, кому что нравится) организован выход CАТ с программы HDSDR.
    Далее все это заводится в программу SDC by UT4LW. Все. Транслируйте споты в любой свой лог.
    Частоты проверял, все совпадает.
    На "расческу" на панораме не обращаем внимания, антенна такая....
    Последний раз редактировалось ur5mid; 23.11.2019 в 14:21.
    Serge UR5MID
  6. #225
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    ur5mid, и так тоже можно, только HDSDR в данном случае выступает ненужной, отнимающей ресурсы прокладкой. У этой проги SDC вроде свой протокол имеется для связи с железом.
  7. #226
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    И как мне связать SDR micron с SDC? Для связи с SDC нам нужен CAT и IQ audio. Вот для этого и нужна прокладка HDSDR. Или нужна прокладка с протоколом TCI, которой пока не существует.
    PS HDSDR у меня "жрет" максимум до 13 процентов при моем слабеньком компе, чего не скажешь о питоне.
    Последний раз редактировалось ur5mid; 23.11.2019 в 22:36.
    Serge UR5MID
  8. #227
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    ur5mid, и сколько же жрет прога-IQ плеер, очень интересно?
  9. #228
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Serge UR5MID
  10. #229
    там нет работы на 50% и даже на 10%.. видать что-то сильно в лоб написано.
  11. #230
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Библиотека sounddevices запускает свои потоки и делает невесть что.
    У меня потребляет 1 - 2%, HDSDR потребляет 3 - 4 %
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
