Страница 13 из 39 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 388
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #121
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Kia2700d, я не рисую герберы, их мне делает программа SprintLayout. Было заказано 3 типа плат, под разные АЦП, два типа все отлично, один с браком.
    В программе задано расстояние между маской и площадками 0.1 мм. Чтобы маска налезала на пайку - это нонсенс.
    Тут не надо быть умником, чтобы понять, что элементарно шаблон под маску запороли, технология была нарушена. Глаза контроллера качества смотрели в телефон, а не на плату.
  3. #122
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    rolin, я не рисую герберы, их мне делает программа SprintLayout. Было заказано 3 типа плат, под разные АЦП, два типа все отлично, один с браком.
    Понимаете. Стоит всегда учитывать, что китайских колхозников не волнует в чем были сделаны фотошаблоны.
    И за такие гроши инженер их инспектировать не будет. Единственное что у рабочего может загореться красная лампочка
    и он передаст на инспекцию заказ более опытным колхозникам.
    Т.е. все косяки заказчик должен своими глазами просмотреть на гербер вьювере и одобрить результат.
  4. #123
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    ub1amz, вот так выглядят мои герберы в http://www.gerber-viewer.com/
    Зеленым обозначены зазоры между паяльной маской и площадками.
    И это, проблемы колхозников шерифа не волнуют. Я за доставку заплатил в 4 раза больше, чем за платы и время свое потерял, которое бесценно.
    Если бы дырки в маске были больше заданного, никто бы слова не сказал. Но они меньше, потому что те, кто там работает понятия не имеют что они делают и зачем.
  5. #124
    на маску наложен еще один слой с нестандартным названием "smdmask". это наверное слой для паяльной пасты, который jcl совместили с маской и получился вот такой казус. не надо было посылать smdmask вообще..
  6. #125
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Kia2700d, скорее всего так и было. Люди часто просят гербер шаблона для паяльной маски, вот я включил все в один пакет.
    Все равно, это только доказывает, что вместо инженера у них тренированная обезьянка за компьюьером сидит.
  7. #126
    та ладно.. за 2 доллара пять плат 100х100, еще и с инженером..? так не бывает.
    там наверное дети сироты работают по 16 часов в день, за воду с рисом.
  8. #127
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Спаял практически полностью. Осталось перепаять 93С46 на 93LC56 ( заказал по месту, надеюсь в ближайшие дни прийдет.
    Интересует вопрос как начинающего в прошивке приемника. Изучил файлы помощи, но остался вопрос в последовательности. Поправьте, правильно ли я понял:
    1. Прошиваем 93LC56
    2 ЗАливаем программатором боутлоадер и потом через USB прошивку приемника.
    Serge UR5MID
  9. #128
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    ur5mid, все правильно с последовательностью.
  10. #129
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Спасибо! надеюсь все получится.
    Serge UR5MID
  11. #130
    От гугл переводчика:
    Я публикую несколько фотографий и измененный список материалов.
    (список материалов теперь соответствует шелкографии на печатной плате).
    Собранный ресивер Micron TI полностью функционален. Спасибо за ваш дизайн Rolin.
    PCB были сделаны на JLCPCB.com - без проблем с качеством - 100%.
    Rolin, есть ли прогресс в разработке и создании конвертера R820T?
ID:	322506   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PCB bottom.JPG
ID:	322505   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MicronSDR - assembled.JPG
  12. Спасибо от Chin, leogoto, rolin
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
