Страница 17 из 39 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 388
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #161
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Пока пробую от простого к сложному. Пропаял еще раз плис, промыл плату тщательно. Заказал детали, спаяю генератор ( пригодится и дальше ). Замыканий на АЦП точно нет. Думаю попробовать "сдуть" и перепаять. Как вариант еще поменять АЦП. Думаю, что более целесообразно. Проблема в том, что у остальныйх , кто паял проблем нет. Значит либо классика-контакт, либо неисправно АЦП.
    Serge UR5MID
  3. #162
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Цитата Сообщение от Kia2700d Посмотреть сообщение
    Наверное по характеру сетки можно вычислить какой именно разряд не работает, но я не знаю как. надо звать специалистов по ЦОС
    Не специалист, но как-то не очевидный случай получения сетки из почти шума, хотя если что-то мощное попадает в полосу, то может выделиться сетка разностных частот от ее гармоник и гармоник такта АЦП. Если можете прицепить Альтеру к ейному Квартусу, то я бы первым делом воткнул ее SignalTap в проект поближе к АЦП и поглядел на все разряды глазом, чудес в технике не бывает
    Вадим
  4. #163
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Kia2700d, обычно неисправность разряда создает скачек шумовой полки, без сетки. Что б такая сетка была, наверное нужно, чтобы половина разрядов не работала.
    ur5mid, перед тем, как запаять АЦП феном, нужно контакты его залудить обычным паяльником. Вы это делали?
  5. #164
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    лудил, но только контакты на чипе
    Serge UR5MID
  6. #165
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Перепаял АЦП, естественно ничего не изменилось. Все было пропаяно нормально. Думаю причина в другом. Поменял USB шнур и намотал им около 15 витков на кольце FT-240-43 ( Что пол руками оказалось). Существенно помехи уменьшились. Завтра поищу качественный кабель и намотаю на нем дросселя. Посмотрим, что выйдет. Синфазный дроссель развязывает питание, но.... Корпус разьема USB сидит на массе приемника.Далее через оплетку связан с корпусом компа. Развязки нет. Вот поэтому, думаю и есть эффект от дросселя , который я намотал.
    Serge UR5MID
  7. #166
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    ur5mid, попробуйте ноутбук какой-то. Похоже, ваш персональник дико "фонит".
    Еще, я где-то читал умную статью, где обьяснялось, почему экран кабеля нужно разрезать возле устройства. Или может возле компьютера ? Не помню точно, но кажись возле устройства.
    Попробуйте, если поможет , это будет большая монетка в копилку мудрости.
  8. #167
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    С ноутом тоже самое, я писал выше, что пробовал так же. А за экран я написал выше, что через его пролазит все , минуя дроссель на плате. Думаю на будущее можно предусмотреть, чтобы экран кабеля также через дроссель подключался. Либо , что проще, использовать кабель с дросселями. В любом случае понаблюдаю дальше. Дроссель, который я намотал на кольце, как раз и есть разрыв кабеля по ВЧ. Главное, чтобы достаточная индуктивность его была.
    Serge UR5MID
  9. #168
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Если по-хорошему, по правильному, то корпус компьютера и корпус приемника должны быть заземлены, а значит дроссель в этой цепи неуместен.
    Кстати, питающая сеть трехпроводная с заземлением ?
  10. #169
    имхо это отношения к проблеме не имеет
    т.к.
    С ноутом тоже самое
  11. #170
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Заземление по ВЧ и электрическое далеко не одно и тоже. В данной ситуации оплетка USB кабеля выступает паразитной антенной. Антенный эффект никто не отменял.
    Serge UR5MID
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
