Страница 20 из 39 ПерваяПервая ... 101718192021222330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 388
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #191
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    ur5mid, шикарно работает, и без всяких сеток и гребенок. Это с платой фильтров ?
  3. #192
    Цитата Сообщение от ur5mid Посмотреть сообщение
    Прием на нормальные антенны.
    а где собака порылась то?
  4. #193
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Я ж писал ранее. Дело в дросселе на кабеле USB. Сейчас сделал на защелках по 3 витка возле каждого разьема кабеля USB. И нет проблем.
    Прием на видео с фильтрами, но отключали фильтры, сеток не появляется.
    Serge UR5MID
  5. Спасибо от UT0UM
  6. #194
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    ur5mid, как дела с подключением к скиммеру ?
  7. #195
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Вот как раз хотел задать вопрос.
    pip install sounddevice сделал. И пытался запустить, но не выходит.
    Quisk работает , кстати.
    Serge UR5MID
  8. #196
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    ur5mid, правая кнопка мыши - запустить с IDLE, F5, в окне будут все ошибки
  9. #197
    rolin,
    Я заметил, что плата PCB была обновлена, когда я смотрел на ваш GitHub.
    Как и версия AD, версия TI также имела дополнительный тактовый выход.
    Нужна ли плате R820T2 эта частота (10 МГц)?
    Leo
  10. #198
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    leogoto, да, платы были обновлены из-за изменений в плате фильтров с R820.
    Теперь опорная частота берется от 10 МГц генератора на основной плате и не нужно ставить еще один для R820.
    Так как плата с R820 пока не работает, нет уверенности, что это было последнее изменение.
  11. Спасибо от leogoto
  12. #199
    Шикарное качество приёма.
    В HDSDR на нижнем спектре можно перетянуть нижнюю границу фильтра на ноль - качество звука будет значительно лучше, звук станет приятным, бархатным.
  13. #200
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    извиняюсь, за этот пост, выяснилось, что помехи идут от дисплея помощника. С отключенным помощником никаких палок вокруг сигнала нет.
    Последний раз редактировалось rolin; 11.11.2019 в 08:26.
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
