Страница 26 из 39 ПерваяПервая ... 162324252627282936 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 388
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #251
    Я попробовал Micron_FW_1.4_AD_R82 0 после удаления платы Pic of R820T + BPF, но я не слышал VHF.
    ВЧ можно получить.
    Ток 400 мА в ST-BY. Это было 700 мА во время работы.
    Я не знаю причину.
    Leo
  3. #252
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    leogoto, надо проверить путь прохождения сигнала через ключи. У меня была плохая пайка выводов ВЧ ключей. И один раз был плохой ключ. Надо потыкать отверткой по направлению прохождения сигнала.
    На входах и выходах LTC6228 должно быть 1.6 Вольт.
    При касании 1к резисторов на входе LTC6228 должен возрастать шум.
    Вывод VHF на разъеме должен быть 3.3 Вольт если частота установлена выше 38 МГц и 0 Вольт если ниже 38 МГц
  4. #253
    rorin, Выше 38 МГц клемма УКВ была нормальной при напряжении 3,3 В. Ниже 38 МГц - 0,7 В. Клеммы 0, 1 и 2 имели напряжение 3,3 В, и подтвердилось, что BPF прошло. Вчера вечером у меня не было достаточно времени, чтобы проверить детали.
    Я подтвердил, что часы 10 МГц.
    Проверьте на выходных. Большое спасибо.
  5. #254
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Идея сделать нормальный УКВ тракт для этого приемника потихоньку движется к практической реализации. Блок-схема определена, запчасти закуплены.
    Схема остается широкополосной и транслирует полосу 0 - 30 МГц из диапазона 0 - 6 ГГц, что позволяет реализовать высокоскоростой анализатор спектра, используя широкий бендскоп приемника.
  6. Спасибо от Espresso, sonet
  7. #255
    rolin,
    Заказал платы основного приемника версии 06 Nov 2019. В свете нового тракта, временить с их распайкой или паять? Спасибо
  8. #256
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Espresso, дизайн плат приемника окончательный и меняться не будет. Главное, чтобы у вас была версия с разьемом для 10МГц между платами.
  9. #257
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Leo Goto прислал мне из Японии плату R820 на ремонт и выяснилось две вещи -
    1) Его экземпляр ОУ был в возбуде, что легко диагностировалось на осциллографе. Лечится это простым подпаиванием кондера 9пФ параллельно резистору обратной связи 1к.
    2) Микра R820, которую он покупал в Китае как запчасть, оказалась нерабочей. После припаивания заведомо рабочей R820 , плата заработала.
    Так что выпаивайте лучше ее из проверенных свистков.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Также, благодаря Leo, я смог убедиться, что плата приемника с оригинальным не китайским ADS6143 потребляет в режиме ожидания 167 мА а в рабочем режиме 370 мА. Это весьма мало.
    Последний раз редактировалось rolin; 29.12.2019 в 00:16.
  10. Спасибо от leogoto
  11. #258
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Платы приемника на LTC2255 и плата BPF+R820T удалена из Гитхаба за ненадобностью и далее поддерживаться не будут.
    ТОлько два варианта остается - на AD9649 и ADS6143.
    Обновлены исходники плат и герберы. небольшие косметические изменения а также другие номиналы фильтра на шелкографии, чтобы 30 МГц еще проходило без подавления. Если 300мкГн индуктивности сложно достать, можно ставить 330.
  12. Спасибо от UR4LRG
  13. #259
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Экспериментальная прошивка для приемника с АЦП ADS6145 задает опорнику частоту 122.880 МГц, что позволяет получить прием до 55 МГц.
    Конденсаторы 22пФ на плате (2 шт) нужно заменить на 12 пФ, элементы фильтра также заменить как на схеме в архиве (рассчитано leogoto).
    Прошивка останется неофициальной и поддерживаться не будет.
  14. Спасибо от leogoto
  15. #260
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Забыл отключить кое-что, перевыкладываю
  16. Спасибо от leogoto
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
