Страница 27 из 39 ПерваяПервая ... 172425262728293037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 388
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #261
    rorin,
    Новая прошивка работала нормально.
    Используемый измерительный прибор: HP8657D Выход -100,0 дБм Амплитудная модуляция 40%
    Большое спасибо.
    Leo
  3. #262
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Вот так выглядит весь вечерний длинноволновый диапазон с шириной полосы 1920 кГц на приемнике Микрон.
    А так широкий бендскоп, активная антенна AML-30
    Это спойлер к скорому обновлению прошивки до 1.4
    Добавлено через 51 минут(ы):
    Можно тестировать 1.4 для TI платы
    1) Исправлены ошибки
    2) Исправлена ошибка широкого бкндскопа, теперь работает корректно
    3) Исправлена ошибка дециматора, приводящая к наличию зеркалок при работе с шириной 1536 кГц
    4) Добавлен семплрейт 1920 кГц, пока работает только с QUISK. Ссылка на обновленный hardware файл для него https://github.com/Dfinitski/SDR-Mic...e/master/QUISK
    Последний раз редактировалось rolin; 15.01.2020 в 09:00.
  4. #263
    От гугл переводчика:
    Привет, вчера я закончил конструирование другой версии приемника Micron SDR, на этот раз с AD9629 и платой R820T-BPF. Поскольку моя антенна для диапазона УВЧ диапазона УВЧ временно не работает, я протестировал плату преобразователя R820T с модифицированной патч-антенной GPS (удаленный SAW-фильтр) в L-диапазоне. Я успешно получил сообщения STC-C EGC и Aero ACARS. По сравнению с ключом RTL-SDR blog v3 производительность Micron-SDR была несколько хуже (более низкий SNR), я полагаю, что одной из причин может быть потеря в PE4259 (0,5 дБ в таблице данных) и потеря в соединителях, соединяющих друг с другом платы.
    Rolin, я думаю на плате преобразователя неверное значение индуктивности на входе R820T - 8uH2. Разве не должно быть 8nH2? Тем не менее, это значение (8nH2 + 330pF) вызывает ослабление выше 1 ГГц, поэтому для достижения удовлетворительного приема в L-диапазоне я удалил элемент LC и заменил его фильтром верхних частот. (2x 130pF + 180nH) То же решение, например, в Airspy-mini.
    Есть ли возможность управления усилением R820T?
    R820T2 был куплен как запчасть на Aliexpress - ОК.
    Есть еще кто-нибудь, кто закончил и протестировал конструкцию платы R820T2-BPF и каковы результаты?
Название:	Micron L-band STD-C.png
Название:	Micron L-band AERO.png
  5. #264
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    sonet, очень рад зв вас, что получилось. Должно быть 8.2nH, эта цепь на схеме из даташита на R820 T.
    На входе приемника посмотрите на пару разделительных конденсаторов 0.1u 1n, с правой стороны они возможно не замкнуты. Замкните их контакты припоем.
    Усиление R820 устанавливается автоматически в зависимости от частоты по наилучшему SNR с помощью констант в прошивке.
    Затухание может давать защитный диод GBLC03, попробуйте без него.
    Проверьте пожалуйста, есть ли у вас подьем шума на 15-20 дБ в диапазоне 430 МГц.
  6. #265
    Rolin,
    конденсаторы 100 нФ и 1 нФ на входе приемника подключены. Завтра постараюсь исправить разъем на входе припоем.
    Тем не менее, я думаю, что с этой концепцией лучшие результаты (особенно в полосе ГГц) не могут быть достигнуты.
    Уровень шума проверен - к сожалению, повышение уровня шума на 20 дБ подтверждено. (145 MHz-135 дБ, 430 Mhz-115 дБ)
    В любом случае, спасибо за разработку этого проекта и с нетерпением ждем дальнейшего развития.
    Последний раз редактировалось sonet; 18.01.2020 в 23:19.
  7. #266
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Прошивка 1.4 для платы AD.
    Прошу протестировать и проверить сколько с этой прошивкой потребляет плата в выключенном состоянии и в рабочем режиме.
  8. #267
    Плата приемника AD9629-80 с микропрограммой 1.4 (без платы R820-BPF) - в режиме ожидания 0,27 А, режим работы - 0,434 А при частоте дискретизации 1536 кГц.
  9. #268
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    sonet, спасибо, у меня примерно так же. Разница с TI версией совсем небольшая.
  10. #269
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Обновился ExtIO.dll для приемника. Переделан интерфейс, добавлена индикация версии прошивки, добавлен режим 1920 кГц ширина панорамы.
    В разработке программа, которая записывает изображения эфира в полосе 0 - 30 МГц, используя широкий бендскоп.
    Может стартовать в указанную дату, вести запись от часа до нескольких дней, сама выключаться по завершению. Можно задать нужное разрешение картинки. Может быть очень полезна для исследование активности и смены прохождения.
    Прога не закончена, но можно уже тестировать. Принимаются пожелания. Запускается с Python 3.8.x. Настройки в глобальных переменных в начале файла.
  11. Спасибо от Espresso, sonet
  12. #270
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Почти закончил программу для записи бендскопа.
    Добавлен узкополосный режим с шириной 1.8 МГц, теперь проще разглядывать активность в определенном диапазоне.
    Требуется прошивка 1.5.
    Добавлен бесконечный режим. Программа будет нарезать куски с определенным интервалом времени и скидывать их в папки с датой. Удобно вести суточный мониторинг.
    Кстати, приемник работает с программой SDR UNO, актуальной версии, достаточно положить extio.dll в папку Мои Документы и запустить ярлык SDRuno (EXTIO).
  13. Спасибо от Espresso, sonet, UT0UM
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
