Страница 30 из 39 ПерваяПервая ... 2027282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 388
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #291
    прошивку с индексом АD я не нахожу на гитхабе, дайте ссылку.
  3. #292
  4. #293
  5. #294
    При загрузке прошивки ...1.5_AD и после старта программы бутлоадера высветился серийный номер и ошибка 2, засветился зеленый и один LED светодиод, дальше только на выход.
    Какой Checksum должен быть при прошивке флеш памяти, у меня 1DE46609
  6. #295
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    UX0ZW, не углубляясь в чексумы, обеспечьте "свежее" подключение приемника перед использованием программы бутлоадера и наличие прошивки бутлоадера во флеш памяти приемника.
    Далее проверяйте монтаж пока рабочая прошивка не будет закружена без ошибок.
  7. #296
    Перепаял все МС, проверил на коротыши, загрузил квартусом 1,1pof, бутлоадером Micron_FW_1,4_AD.rbf ,FT_prog.exe, все загрузилось согласно инструкции. В папку HDSDR вложил ExtIO_SDR-Micron.dll. При запуске ПО приемника HDSDR загорается зеленый и левый LED, с нажатием кнопки ExtIO программа виснет и дальше пишет (не отвечает) Что я делаю не так?
  8. #297
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Давно доступна 1.5 версия, почему вы загрузили 1.4 ? В предыдущих постах вам дали прямую ссылку для закачки прошивки 1.5.
    А левый тоже зеленый или красный ?
    Согласно алгоритмам в прошивке, зеленый светодиод с обозначением PWR загорается если USB соединение было инициировано ПО.
    Красный светодиод с обозначением CLIP загорается если команда на старт приемника пришла от ПО и сигнал переполнения пришел от АЦП.
    Судя по всему, с USB подключением и управлением от ПО в вашем приемнике все хорошо, проблема с АЦП или скорее всего с тактовым генератором.
    Там полно возможностей накосячить.
    Дайте фото вашей платы крупныи планом в районе генератора.
  9. #298
ID:	331031Левый- LED на плате в верху над плис, генератор на 10мГц генерирует, сигнал присутствует на плис . Ставил все версии, все тоже самое.Нажмите на изображение для увеличения.
    Журнал загрузки может будет подсказка.
    Последний раз редактировалось UX0ZW; 07.03.2020 в 20:53.
  10. #299
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    UX0ZW, начинаем диагностику. Померяйте тестером напряжения в указанных точках в режиме, когда приемник запущен от программы, зеленый светодиод и левый светятся.
  11. #300
    С лева на право по точкам
    1.-0.923 В
    2.-1.790 В
    3.-3.271 В
    4.-1.610 В
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
