Страница 31 из 39 ПерваяПервая ... 2128293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 388
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #301
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    UX0ZW, все сходится. Видимо, с железом все в порядке.
    Попробуйте с SDR Sharper то же самое.
  3. #302
    То же самое, может с вин 7 32 не в порядке.
  4. #303
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    UX0ZW, проблема в 32 бит, скорее всего, ДЛЛ-ка под 64 бит писалась и оперирует 64-битными числами. А зачем вы 32 бит ставили ? Это же ж давно устарело уже.
  5. #304
    Я уже сам старый, в сентябре будет 70. Будем думать, как исправить.
  6. #305
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    UX0ZW, вот бы всем так в 70 такие приемники собирать. Крепкого здоровья вам !
    Начал работу над новой УКВ платой. Некоторые детали такие мелкие, что придется микроскоп покупать.
  7. #306
    С микроскопом только контроль проделанной работы, паять не удобно, для меня. Жду вашу новую плату, хочется увидеть повыше диапазон частот. Подобные работы делаю лет 12, первый был QS1r, HIQSDR с преселектором, OSA103, ваш ант. тюнер и т.д.
  8. Спасибо от R3KBL
  9. #307
    Поставил 32бит W7 в виртуалке. Аналогично ведет себя, как и у UX0ZW
  10. Спасибо от rolin
  11. #308
    Установил Win 7 x64, все запустилось, нюансы с настройкой программ приемника.
    Привык работать с HIQSDR, по проще работать с ней,более понятно кнопками и меньше их. а с QUISK работать будет, если да, как установить правильно. Вопрос по новой плате, что за детали в белом корпусе с шестью выводами?
  12. #309
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    UX0ZW, белые детальки с красной точкой это балуны на 1500 МГц, с черной точкой это ФНЧ и ФВЧ на 1500 МГц.
    Под Квиск конечно можно. Устанавливаете последнюю его версию, берете файл из гитхаба в папке Quisk, кидаете его в папку с программой. В настройках создание приемник по типу SDR IQ, в его настройках указывает файл конфигурация тот, что взяли с Гитхаба, частоту опорника правите на 76800000. Пока через такие небольшие костыли, вскоре автор обещал сделать нативную поддержку.
  13. #310
    В загрузке присутствует указание загружать Quisk в 32 х разрядной системе, а работать в какой будет "Micron-AD".
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
