Страница 35 из 39 ПерваяПервая ... 2532333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 388
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #341
    Киев
    59
    UR4UPP
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Скорее всего просевшего сигнала не хватает для 3.3 Вольт логики.
    Сигнал не особо проседает на делителе, там размах порядка 1,78 вольт с подключенным делителем и 1,82 без него, но все таки наверное для ПЛИСины его не достаточно. Согласно даташиту на FOX924B-10.000 там размах на выходе порядка 2,2 вольта. Можно попробовать подать питание на китайский генератор не 3,3 а 5 вольт? Пересчитать делитель на синтезатор. Конечно, я согласен, нужен нормальный генератор, но купить его сейчас я думаю не реально.. Может кто то по Украине поможет с приобретением? Буду благодарен.
  3. #342
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    vitalliano, шутите... Размах на выходе должен быть 3 Вольта, 1.8 Вольт совершенно недостаточно, чтобы пройти через 3.3 Вольт логику на входе в ПЛИС.
    Поставьте нормальный генератор. Этот наверное имеет,
    Clipped Sinusoidal выход, это точно не подойдет.
    Нужен обычный генератор с CMOS выходом.
    vitalliano, в даташите ясно написано, что напряжение высокого уровня на выходе составляет как минимум 90% от напряжения питания, то есть около 3 Вольт.
    Последний раз редактировалось rolin; 30.03.2020 в 20:19.
  4. Спасибо от vitalliano
  5. #343
    Киев
    59
    UR4UPP
    будем искать, Спасибо!
  6. #344
    заказывайте
    ну или тут чуть дешевле
    Последний раз редактировалось UT0UM; 30.03.2020 в 20:28.
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  7. #345
    Киев
    59
    UR4UPP
    На моем Китайском генераторе 1.78 вольт это V rms. Pik-Pik - 2,52 вольт, Pik max -2,8 в.
Название:	0-02-05-e2df2ded23ad74679fbb0b9f54b1dc9358b348166b33cad2615335d56646f3bd_f326640f.jpg
  8. #346
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    vitalliano, для цифровых сигналов размах считается от нуля, амплитудное значение, так как отсутствует развязка по постоянно у току.
    Ни RMS, ни peak to peak неприменимы.
    Исключение составляют схемы, как например вход такта в АЦП, где постоянный ток от передатчика сигнала блокирован а входы приемника подтянуты к середине внутренним делителем. Тогда peak to peak размах имеет смысл.
    RMS в цифровых линиях не припомню, чтобы применяли.
    Добавлено через 27 минут(ы):
    vitalliano, на последнем фото виден завал сигнала в отрицательную область, чего в реальной схеме быть не может.
    Форма сигнала треугольная, а должна быть близка к прямоугольной. Предположу, что щуп вы используете 1:1.
    Последний раз редактировалось rolin; 30.03.2020 в 21:24.
  9. Спасибо от vitalliano
  10. #347
    Киев
    59
    UR4UPP
    В отрицательную область завала нет, и быть не может при однополярном питании при измерении относительно общего провода (минуса питания). Маркер нуля с левой стороны. Да, щуп не переключал он 1:1, так как форма сигнала меня не очень интересовала, да и частота не сильно высокая, но завтра могу посмотреть с делителем.
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    заказывайте
    наверное сейчас с доставкой могут быть проблемы..
  11. #348
    нет
    доставка к нам идет через DHL итд
    они летают регулярно
  12. #349
    Запустил QuiskНажмите на изображение для увеличения.
ID:	332245 но пока без звука, установил в конфиге Sample rate ksps 96 выше не работает. Со звуком наверное надо установить виртуальный кабель.
  13. #350
    Запустил звук, не нравиться как работает S-метр.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Как отрегулировать цвет водопада, сильно темный.
    Последний раз редактировалось UX0ZW; 31.03.2020 в 15:55.
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
