Страница 37 из 39 ПерваяПервая ... 27343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 388
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #361
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Выкладываю все
    Давид, в первой картинке явная опечатка в инжекторе (Ihjector вместо Injector), заодно подправьте и кабель (cable) с экраном (sheath). IMHO два зазора в оплетке по углам - явный перебор, верхняя сторона треугольника по сути становится неэкранированной. При несимметричном входе усилителя традиционное решение - свободная оплетка у входа усилителя и заземленная в точке заземления жилы, веками проверенное решение, обязано работать
    Вадим
  3. #362
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    vadim_d, спасибо, ошибки поисправляю.
    Вход усилителя симметричный, верхняя часть антенны нежкранирована и принимает только горизонтальную поляризацию, боковые части полотна в приеме не участвуют и выполняют роль снижения. Так и задумано.
  4. #363
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    SVd2004, схема сильно изменилась, постараюсь нарисовать скоро, если найду время.
  5. Спасибо от SVd2004
  6. #364
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Но жила в итоге образует петлю, подключенную к обмотке (вход ANT на схеме)? Подумаю на досуге, как такое смоделировать на ВЧ диапазонах, с утра глядел на схему, но видать еще не проснулся
    Вадим
  7. #365
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    vadim_d, да, петля получается, экранированная для вертикальной поляризации.
    Мне ещё было бы интересно посмотреть на вариант с одним разрезом по центру сверху, если у вас получится смоделировать.
  8. #366
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Схема антенны:
    Исходник:
  9. Спасибо от SVd2004
  10. #367
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Схема антенны
    Да, вот на плате видел два одинаковых транса, а в старой схеме был только один, теперь все сходится
    Это классика жанра для симметричного входа, правда менее удобная, когда этот разрез посреди натянутой стороны треугольника. Моделирование тут достаточно условное, при размере петли много меньше длины волны просто берется поток магнитного поля в рамке, а вот на ВЧ диапазонах нужно делить линии на even/odd моды и подменять соответственно проводами и фиктивными неизлучающими модельными линиями, тут легко напортачить
    Вадим
  11. #368
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Выяснилось, что микросхема IS25LQ040B прекрасно подходит в качесиве флешки для плисины, но нужно перекомпилировать исходники для EPCS4.
    IS25LQ016B можно использовать как есть, но корпус шире, паять придется враскорячку.
  12. #369
    3
    Всем доброе время суток!
    Схема и несколько другой дизайн платы SDR Micron. Плата не изготавливалась.
    SDR Micron-TI.rar
    SDR_MIcron-TI F2 85x53.rar
    Последний раз редактировалось RA1AFR; 30.08.2020 в 11:54.
  13. #370
    Приемник может работать с PowerSDR-IF с поддержкой CAT ?
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
