Страница 4 из 39 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 388
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #31
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от Sergey_gh Посмотреть сообщение
    На 10 МГц можно было ожидать лучше 140 dBc/Hz при такой отстройке. У Вас получилось около 137.
    Сергей, поясните пожалуйста как Вы получили эти цифры.
    А по второму вопросу, при подаче тестового сигнала, с уровнем по словам автора, близкого к переполнению то уровень шума в 10 кГц в стороне вырос примерно на 12 дб, вряд ли при снижении уровня тестового сигнала на 20 дБ уровень шума упадет ниже уровня чем при полном отсутствии сигнала. Если ли смысл в повторном измерении?
  3. #32
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    А что за палочка в центре панорамы на первом скриншоте?
    Это принимается сигнал собственного опорника 10 МГц.
    Понравился генератор.
    И это еще его делитель в дробном режиме, из 10 МГц 76.8 в целочисленном не получается сделать. А опорник 12.288 с хорошими параметрами достать непросто.
    Может неотключаемый УВЧ на AD8099 добавил, а может измерительный генератор.
    На расстоянии 100 кГц и уровнем -13.5
    На расстоянии 10 кГц и уровнем -33.5 дБм
  4. Спасибо от Sergey_gh
  5. #33
    В даташите на 5P49V5923 для несущей в 100 МГц есть картинка. Просто добавил 20log(100/10) дБ к значению -123 dBc/Hz. Понятно, что есть нюансы, но можно оптимистично ожидать лучше -140. Вторая цифра -- 109 + 10log(500) = 136. Шум АЦП ниже на 12 дб. Т.е. около 137 в итоге.
    Просто проверка на вшивость значения MDS. Чувствительность лучше не измерять при полном отсутствии сигнала на входе АЦП. Но тут преамп шумит, вижу уже по новым картинкам, что всё ок.
    Спасибо.
    С уважением. Сергей.
  6. #34
    Такой пойдёт? ASTXR-12-38.400MHz-514054-T
  7. #35
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    SVd2004, не подойдет, сигнал 10 МГц используется в ПЛИС для бутлоадера. Другие тактирующие источники недоступны для него.
    Так что используйте обычный генератор 10 МГц.
  8. #36
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    AML-30 Надеюсь, кто-то нарисует схему и я ее тоже добавлю.
    Вроде так получается, проверьте на всякий случай.
    • Тип файла: rar AD8099.rar (11.1 Кб, Просмотров: 226)
  9. Спасибо от SVd2004
  10. #37
    rolin,
    Не придирки ради, но может type-c заложить в будущих ревизиях?
    AML-30 платы заказывали на oshpark? Расшарьте там их пожалуйста.
  11. #38
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    AlexJ, спасибо, вроде все правильно. Добавил на Гитхаб ?
    И что это даст ? Кроме того, что его можно будет отломать ненароком.
  12. #39
  13. Спасибо от Espresso
  14. #40
    Отлично!
    Ещё бы, схему приёмника и фильтров.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 04.09.2019 в 05:33.
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
