Страница 6 из 39 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 388
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #51
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    gudzon-m, все правильно поняли. Типично как антенна Дельта.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 06.09.2019 в 19:12.
  3. #52
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Я уже успел заказать и получить платы. DHL доставка работает отменно. В отличие от меня... Сделал ошибку - одна из линий управления аттенюатора подключена не туда.
    Пришлось делать хирургическую операцию.
    Прошу прощения у тех, кто уже успел заказать платы.
    Исправленные герберы и исходники залил на Гитхаб.
ID:	319962 Нажмите на изображение для увеличения.
    Перепаял все на новую плату, сейчас адаптирую прошивку под новый аттенюатор. Разъем для программирования даже не ставил - загрузчик прекрасно работает.
    В понедельник придут недостающие запчасти для R820 платы, допаяю и буду программировать ее. Свисток купил самый дешевый отсюда
    R820 оттуда выпаял, также из ценного там кварц на 28.8 МГц.
    Себе заказал высокостабильный термокомпенсированны й генератор на 16 МГц, но сейчас думаю, что наверное надо сначала делать "народный вариант", с кварцем от свистка.
    Параллельно адаптирую QUISK, уже работает приемник и с ним.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Еще заказал активный хаб , порты ноута не тянут 470 мА, время от времени вырубает. С R820 все будет еще хуже, по даташиту она 120 мА кушает. Вспомнил, что мой старый ноут тянул USB версию Одиссея под 700 мА потребления нормально.
    Последний раз редактировалось rolin; 07.09.2019 в 18:52.
  4. Спасибо от Espresso, SVd2004, Абрамович
  5. #53
    Странно, у меня в обоих свистках TCXO мелкие стоят
  6. #54
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    EU1ABR, я заказал себе такой 1664-1171-ND , 0.5 PPM за 10 долларов, а вообще за 3 доллара можно найти попроще с 2.5 PPM стабильностью, например 535-12044-1-ND, XC2255CT-ND
    Это все на 16 МГц, на 28.8 МГц выбор гораздо скромнее. Зато его можно "бесплатно" со свистка выпаять.
  7. #55
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Снял АЧХ антенны
ID:	319983 Нажмите на изображение для увеличения.
    На УКВ затухание -40 дБ, это хорошо.
    Сегодня принимал на 14 МГц слабые сигналы и сравнивал с MiniWhip. Магнитная рамка намного лучше, полное отсутствие помех и сигналы выше.
  8. #56
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Давид, это честное измерение по напряженности поля? А чем меряли?
    Вадим
  9. #57
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    vadim_d, ну что вы, это просто АЧХ усилителя и инжектора питания. Было подозрение, что трансформатор с такой высокой индуктивностью сделает завал на ВЧ, к тому же это и не трансформатор в прямом смысле слова, а синфазный дроссель. Но все хорошо вроде.
    Сделал вариант приемника под АЦП LTC2248, LTC2249, LTC2254, LTC2255, LTC2228, LTC2229, LTC2254, LTC2255 - это все совместимые по выводам АЦП
    И еще вариант под AD9649, AD9629 - очень дешевые малопотребляющие АЦП.
    Пока не проверю платы на работоспособность, в общий доступ выкладывать не буду.
  10. #58
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Было подозрение
    Ну, проверить всегда полезно . Антенна интересно выглядит, надо будет попробовать
    Вадим
  11. #59
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Спаял плату фильтров, совмещенную с УКВ тюнером на R820.
    Подать тактирование с основного генератора возможности не нашел, чтобы это не выглядело колхозным проводком с одной платы на другую. Пока буду пробовать с обычным кварцем, выпаянным из свистка.
    Главное сейчас это впихнуть все управление тюнером в остатки свободного места в ПЛИс.
  12. Спасибо от Espresso, Svk, UT3QI
  13. #60
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    А что за коммутаторы(?) в корпусах sot323-6 (2 шт) стоят на плате? и что за диодная сборка в sot23? В BOM информации по ним нет.
    И еще вопрос: как так, что нумерация ножек R820T на пп идет в обратную сторону? т.е. по час.стрелке?? Судя по фото м/с впаяна штатно.
    Последний раз редактировалось AlexJ; 11.09.2019 в 10:31.
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
