Страница 7 из 39 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 388
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #61
    Цитата Сообщение от AlexJ Посмотреть сообщение
    А что за коммутаторы(?) в корпусах sot323-6 (2 шт) стоят на плате?
    SN74CBTLV3251DR
    Диоды, видимо те же, что и в приёмнике.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 11.09.2019 в 10:32.
  3. #62
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    SVd2004, С этими все ясно, там еще два мелких 6и ногих корпуса, коммутируют вкл. тюнера или ДПФ, диоды на входе bav99.
  4. #63
    Аватар для AlexJ
    1,377
    RA3TEJ
    Нарисовал схему тюнера R820T + ДПФ, вроде все так, проверьте, если что исправлю.
Название:	R820T Micron V1.JPG
    Последний раз редактировалось AlexJ; 11.09.2019 в 15:40.
  5. Спасибо от SVd2004
  6. #64
    Микросхемы тогда, одна из... LTC6228, AD8027, ADA4897-1
ID:	320229   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320231   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #65
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Микросхемы тогда
    Тут я не прав...
    Это конечно ключи, наверно PE4259
  8. #66
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    AlexJ, спасибо за схему. Дайте исходники пожалуйста, я подправлю.
    С цоколевкой R820T это я напутал. Теряю хватку. Придется переделать.
  9. #67
    Аватар для AlexJ
    1,377
    RA3TEJ
    rolin, В архиве схема в SPL7.
    Еще вопрос, а почему нет конденсаторов на кварце 28,8? вроде в этих корпусах чисто резонаторы стоят, без сдвиг.конденсаторов?
    Последний раз редактировалось AlexJ; 12.09.2019 в 10:33.
  10. #68
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Сообщение
    SDR Micron теперь работает с QUISK начиная с версии 4.1.44
    Благодаря James N2ADR все сделано элементарно на чистом Питоне в одном файле. Файл закинуть в папку с программой, создать новое радио по типу SDR IQ и в настройках подсунуть файл.
    Понадобится установить пакет ft2xx для Питона.
    В следующей версии QUISK будет реализован широкий обзор и официальная поддержка приемника, не через костыли с SDR-IQ.
    Посоветовали мне тут прогу sdr angel, впервые о ней узнал. Оказалось, серьезная прога. Наверное сделаю ее следующей в списке поддерживаемых прог https://github.com/f4exb/sdrangel/releases
    Последний раз редактировалось rolin; 13.09.2019 в 05:58.
  11. Спасибо от leogoto
  12. #69
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Двоякое ощущение, с одной стороны миниатюрный широкодиапазонный "всеядный" приемник - в то же время привязан к внешнему компьютеру, превращаясь в неподвижный настольный аппарат. Дэвид, он не запоздал в своей концепции на несколько лет?
    Небольшой планшет с Виндовс и за город наслаждаться чистым эфиром!
  13. #70
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Обнаружил странную проблему, проявляющуюся только при семпл-рейте 1536к. На 960к и ниже такого нет.
    С правой стороны панорамы появляются станции, завернутые из второй нижней полосы Найквиста. При перестройке, по мере приближения к центру, их уровень падает и сходит на 0 при попытке принять их слева. Станции справа не зеркальное отражение тех, что слева. Это те, что расположены значительно ниже по частоте.
    Реальная частота станции 710 150 принимается на 2 246 150, инвертирования спектра нет.
    Что-то с CIC ? Но как объяснить нормальную работу с другими рейтами ?
    Последний раз редактировалось rolin; 15.09.2019 в 22:52.
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
