Страница 9 из 39 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 388
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #81
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    К сожалению, работа над платами откладывается. Китайцы из jlcpcb решили "улучшить" разработку и заизолировали переходные отверстия на площадках теплоотводов микросхем АЦП и генератора. И так на всех трех вариантах плат.
    Проверяйте, кто получил платы, может у вас так же
ID:	320785 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320786 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320787 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #82
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    проверил, при разносе 2384 очень низкий уровень, но что-то есть. Вот на 1536 разносе фигачит в полный рост, если на краю приемной полосы. Причем если справа на краю, то уровень сильный, а если слева, то слабее.
    Проверил на 960к, то же самое имеется, но гораздо меньше выражено.
    Попробовал поставить varcic со stage=11 первым а со stage = 3 вторым, это не изменило ровным счетом ничего.
    если у первого 11, а у второго 3, то картина мало будет отличаться от 3 и 3. Для 3 и 3 получится -31 дБ, для 11 и 3 получится -33 дБ, разницы практически нет. Попробуйте 11 порядок для обоих cic фильтров, это должно ослабить зеркалки до -114 дБ.
  4. #83
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Абрамович, не хватит объема в ПЛИС на это.
    К тому же, как я писал, в другой конструкции те же фильтра с немного другими коэффициентами деления и с теми же порядками работают отлично.
  5. #84
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Первые уточняющие вопросы.
    На первом скрине. 1 и 3 пункт, что за элементы Z, P,C. Во втором пункте, как правильно включены светодиоды
    На этом скрине, тот же вопрос, что за элемент выделен
    Serge UR5MID
  6. #85
    наверное катодом на землю
    не?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    так они и в гербер вьювере в jlcpcb закрашены
    видимо так в исходнике
    эх, еще 10 плат на выброс
    Последний раз редактировалось UT0UM; 21.09.2019 в 19:47.
  7. #86
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    не?
    думаю, да . Но важнее остальные вопросы.
    Serge UR5MID
  8. #87
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    ur5mid, Z5V - защитный стабилитрон типа SMAJ5.0, много их есть. Защитит схему от перенапряжения и переполюсовки.
    Z на входе - это защитный РЧ стабилитрон, GBLC03
    P и C - токоограничивающие резисторы для светодиодов Power и Clip соответственно. Если светодиоды маломощные, то можно место под резисторы просто замкнуть припоем.
    Тестовые светодиоды на плисине, разумеется катодом на землю, но имейте в виду, что они должны быть маломощные, то есть потреблять малый ток при напряжении 3.3 Вольта иначе будут в глаз ярко очень светить. Надо будет в следующей прошивке не забыть поставить ШИМ на них.
  9. #88
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    как раз время на крмплектацию будет ):
    Serge UR5MID
  10. #89
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Где они там закрашены, не вижу ? Такие же отверстия, как и остальные. Дайте фото своих плат с обратной стороны.
  11. #90
    вот скрин гербервьювера jlc
    мои все еще в пути
    п.с. и ошпарка все их маской заливает
ID:	320839 Нажмите на изображение для увеличения.
    видимо надо в свойствах подправить
    Последний раз редактировалось UT0UM; 21.09.2019 в 20:16.
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
