Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 91
Тема: Вопросы по программе Rfsim99
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    RFSIM99 1.05 - где расчёт диплексора?
    Коллеги, помогите. Мне кажется, что в rfsim99 была возможность расчета диплексоров (аналогично тому, как там расчитываются аттенюаторы и фильтры). Помогите найти или скажите, что там этой функции нет.
    Re: RFSIM99 1.05 - где расчёт диплексора?
    [qуоте="Генади Завидовски"]Коллеги, помогите. Мне кажется, что в рфсим99 была возможность расчета диплексоров (аналогично тому, как там расчитываются аттенюаторы и фильтры). Помогите найти или скажите, что там этой функции нет.[/qуоте]
    Здраствуйте,Генади,.
    Посмотрите на этом сайте правда он на немецком,но переведете через гугл
    http://forum.db3om.de/ftopic4114.html
    http://www.janson-soft.de/amateurfun...99/rfsim99.htm
    Alex
    Генадий.
    a Windows program to allow you to design and analyze diplexing networks using either the highpass/lowpass or the bandpass/bandstop topology. Free.
    http://tonnesoftware.com/index.html
    73
    Алех
    K2PAL
    11,092
    20
    UA1ARN
    Спасибо большое!
    Вопрос по RFSim99
    Уважаемые Коллеги!
    Пожалуйста, подскажите как в RFSim99 http://www.dl2kq.de/soft/6-1.htm
    можно моделировать индуктивность или трансформатор с отводами.
    Я хотел смоделировать входные фильтры http://www.dl2kq.de/trx/2-2.htm ,
    но не понимаю как их правильно нарисовать. Если две инд. последовательно, то как обозначить индуктивную связь между ними? Или правльнее использовать трансформаторы влючая первичную и вторичную обмотки последовательно?
    С уважением,
    Сергей.
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Re: Вопрос по RFSim99
    Цитата Сообщение от RZ3ABW
    Уважаемые Коллеги!
    С уважением,
    Сергей.
    Посмотрите ветку на
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=120
    там есть ответы на Ваши воросы
    Спасибо!
    С уважением, Сергей RZ3ABW.
    Ошибка в RFSim99 ? или я ошибаюсь ?
    Мне очень нравится RFSim99, удобно, понятно, красиво. Но вот беда, обнаружил вдруг в результате расчёта коэффициента передачи лишние 6 дб. Усилителя нет, что, ветром надуло? Стал упрощать схему до предела и обнаружил, что, при отсутствии согласования (просто одинаковости сопротивлений) входног и выходного портов, эти дб возникают (от постоянного тока) даже если между портами ничего нет (прямое соединение).
    1. Видимо, программа имеет какие-то функциональные ограничения ???
    2. Где о них почитать?
    РЕЧЬ ИДЁТ О 20Lg(v), S21
    ПРИМЕР:
    Сопротивление первого порта 75 ом,
    сопротивление нагрузочного --75000 ком.
    Между ними на землю 150 ом.
    Результат: +2,44 дб в диапазоне частот от нуля до бесконечности.
    Кхе -кхе.
    Слева и справа от графиков есть меню для выбора в каких децибелах, напряжения или мощности, будут эти самые графики построены.
    Если Вы выберите децибелы напряжения, то при сопротивлении нагрузки намного больше сопротивления генератора у вас и получиться + 6 дБ, что полностью верно. при равенстве сопротивлений входного и выходного портов никакого усиления не наблюдается.
    В програме подразумевается, что на порт 1 сигнал подаётся от генератора напряжения последовательно с которым включен резистор с номиналом указаным на этом самом порту, на согласованной нагрузке уровень принят за 0 дБ, на высокоомной нагрузке напряжение вырастет в два раза т.е. на 6 дБ.
    Что-то не "въезжаю", это ж просто делитель напряжения! Или здесь обязательно рассматривается выход кабельной линии на частотах, где длина кабеля сравнима с длиной волны? Сейчас попробую задать левую границу графика 0 мГц.
    Попробовал, ноль не ставит, 10 в -20 гц соглашается.
    ТОТ ЖЕ САМЫЙ ХРЕН !!!
    Кхе -кхе.
  1. Вопросы по лунной программе США
    от Milldi в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 368
    Последнее сообщение: 09.01.2014, 23:22
