Как поднять мощьность в IC-746PRO на 150 вт ? Если кто нибуть поднимал ответе как?
100 или 150, какая разница?
И для чего?
P.S. Не внимательно прочитал вопрос.
Поднять на 150 вт? Ну. это круто.
Так если работать то разнице может и не быть, а если уселитель качать то может этих 50 ватт и не хватить до желаемого результата
Просто интересно.
Зачем начинающему усилитель, да еще такой, что ему на раскачку надо 150вт.?
Мощность надо поднять,чтоб "УСЕЛИТЕЛЬ" сей кайф сразу на всех бэндезонах делал и всем соседям на радость....HiСообщение от rv6hff
(Порой лучьше пару классов "просидеть",чем уселитель городить)
Предедещий пост просто брЭд типа пИт)))))))
Вообще на плате main есть аттенюатор,не знаю на сколько.Стоит апосля 1685 драйверца.Есть аттенюатор и до этого драйвера.
Но!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Полевики драйвера и драйвер 1685 работают в кретических режимах.Они и так горят как спички)))Если нет понятие что такое Прохор,лучше не лазить!!!!!
PS
Если качать усилок в катод на 35 лЯмпе,то 1А OUT 100Вт ами расскачки вам обеспечено.Если брать 81М,то поменьше....а так при 3кв минус 100ма на ток покоя,остается 0,9А Х 2800(-200 падения) = 2520Вт подводимой х 65%(КПД) = 1638.Не на полную(2кВт),но достаточно!Ежели мало,делайте гибрид!!!
Геннадий Григорьевич точно без работы не останется, причем без малейшей помощи со стороны производителей. Что подтверждает твои, Александр, слова, высказанные на эту тему несколько ранее и в другом топике.
