Огромное спасибо за подсказку, осталось найти кондер и попробоватьСообщение от UX7LO
Перед всем еще раз проверте,если на RES постоянный 0,то это она сдохла.Прально должно быть так.При включении отрицательный импульс сброса и потом +напряжение рабочее.
PS
У меня она сгорела по причине плохой розетки!!!!!То есть вилка в 220 имела плохой контакт(((
Действительно 0Сообщение от UX7LO
Вот только где конденсатор выдрать? Какие в комп. платах стоят? Но номиналов не насено
А 0,47 сильно критичноСообщение от UX7LO
а то нашел 2 и 0.1 ?
краба убрал, но 5 вольт не появилось, что-то около 3.5
и на шине HV вместо 14 около 3, хотя подается 14
Что-то не нахожу паралельно с микросхемой стабилитрона?Сообщение от RV3DLX
В связи с окончанием каникул ни у кого свежей мысли не появилось?
Я в шоке!!!!!Семь раз отмерь один раз отреж!!!!!Что же Вы нас за нос водите.Перед тем как паять и слушать советы надобно проверять все по контр.точкам.МЫ ЖЕ НЕ ВИДЕМ ВАШ АППАРАТ!!!А ЧИТАЕМ,ТО ЧТО ВЫ ПИШЕТЕ!!!Сообщение от Zhora
Сигнал сброса(RES) формируется на микроконтроллере IC-1500 выв.81!!!!!
А то что у вас отсутствует HV - это уже другая песня!!!Вы хоть смотрели откуда берется HV??????Он берется от питания 14V.Если его нет,то смотреть надо или предохранитель F1 или R71(1om) в PA!!!!!А уж потом делать выводы!!!
Для кого фирмачи рисуют контр.точки напряжений???
Речь идет о IC1(78L05)SMD в PA - тоже боится перенапряжений.А дроселек - это и есть R71!!!Сообщение от Zhora
PS
На выходе этой микросхемы должно быть не 7.9, а 5V.Ошибка блин.
Да напряжения все в норме, дело в том что на Main Unit оно просаживается на шлейфе 120 - 14 на контрольной точке перед крабом 3.6
Вечером еще перемеряю
