Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Провод 60 метров. Посоветуйте плс
  1. #21
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Наиболее оптимальное использование такой антенны это 55м и КПЕ последовательно.
  2. Спасибо от UN8GEQ
  3. #22
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Тема из серии"за окном стоит водосточная труба,посоветуйте как её превратить в антенну", "на даче есть советская железная кровать, хочу сделать приёмную антенну"
  4. #23
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Согласование LC в месте ввода луча и заземления, а дальше кабелем.
    Что то такое я и представил себе. Можете сказать, хоть примерно, порядок емкости и индуктивности?
  5. #24
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    Антон, привет!
    Вначале сделай измерения в точке подключения CУ, затем от полученных результатов, С и L не сложно рассчитать в программе той же "мане".
    Удачи мой друг!
  6. Спасибо от UN8GEQ
  7. #25
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Удачи мой друг!
    О, Георгий, приветствую!
    Спасибо, я уже запланировал активность по этому проводу... Буду его мучать.
  8. Спасибо от Георгий Назаров
  9. #26
    Самым подходящим вариантом считаю рекомендации mmon пост № 4: «опустить со своей стороны на землю, с другой стороны - сколько дотянетесь - в разрыв изолятор».
    Конкретно: варианты антенны Фукса - это просто запитываемые с конца излучатели с длиной, близкой к целому числу полуволн (в зависимости от рабочего диапазона), а дальше изолятор.
  10. #27
    Цитата Сообщение от UN8CB Посмотреть сообщение
    в разрыв изолятор».
    Кстати, про изолятор....устройст во для такого пролета и проволоки серьёзное! Какой конструкции у Вас есть?
    Проволока какого диаметра?
    Последний раз редактировалось mmom; 06.09.2019 в 11:07.
  11. #28
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ...попробуйте запитать-согласовать по принципу антенны ,,Блиц,,--с помощью щунта....или по принципу использования оптоволокна в качестве антенны....подробней по ссылке в каракулях или на сайте г.Волгодонска....мож е не поможе, но и навредить не должно...
  12. #29
    ИДЕЯ ваша, Вы и предлагайте конструкцию. Моё предложение оставить длину проволоки до изолятора как для антенны Фукса.
  13. #30
    ... как для антенны Фукса.
    Ну вот...я так и знал
    Конечно орешковый. Работает на сжатие материала. https://www.po-almash.ru/product/izolyator-oreshkovyy/ Или поменьше размером. Из бруска какой-нибудь пластмассы. Насчет фарфорового сомневаюсь (одножильная жесткая проволока не даст облегания - скалывающая нагрузка).
    Тогда ничего не понимаю: Вы говорили про приемную. На какой(ие) диапазон(ы).
    Последний раз редактировалось mmom; 06.09.2019 в 12:53.
  1. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  3. Укороченный штыть на 40 метров и 20 метров
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:17
  4. провод СПП-2
    от UT7TA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 00:02
  5. Посоветуйте, чем оттянуть антенный провод
    от 6Y5 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 07:21
