Т.к. длина полотна антенны влияет на её эффективность., лучше тюнером, включённым между подводящим кабелем и антенной на средней
частоте диапазона.
АЛЕКСЕЙ: Отмечу, что отраженка удвоилась, но КСВ все равно меньше полутора.
КСВ = 1.5 прекрасный КСВ, можно на этом остановиться, но можно улучшить тюнером только на середине диапазона.
Последний раз редактировалось UN8CB; 12.09.2019 в 09:09.
Спасибо от Alexej Svirid
Если концы диполя заходят на балкон, то зачем все эти ухищрения, поставь простое Т -согласующее и настраивайся в любом месте диапазона где желаешь.
Да, минимум КСВ не всегда совпадает с резонансной частотой антенны, но в большинстве случаев.
Я не пользовался ММАНА, но немного игрался с EZNEC: мой диполь сделан из провода д0.4мм; он несимметричен; его общая длина соизмерима с половиной лямбда.. Все это повышает его сопротивление. У меня в наличии только 75тиомный кабель - замечательно. Небольшой запорный дроссель из двух разъемных ферритовых трубок и двух с половиной витков этого же кабеля - уже легче.
У меня есть доступ к середине диполя и одному плечу: я этим воспользовался. Результат в виде увеличенной дальности приема есть.
Сезон гроз заканчивается и можно подумать об установке временной зимней антенны. Думаю.
принимать можно и на ржавый гвоздь... у него тоже есть резонанс)))
я бы посоветовал в месте запитки антенны поставить запорный дроссель из куска 50-омного кабеля на ферритовом кольце, в моём случае для случайной треугольной антенны эфирный шум снизился примерно на 10-20 дб. мелочь, но приятно.
под понятием "эфирный шум" обычно понимают именно флуктуации ЭДС на зажимах антенны, или мощность на входе приемника, подключенного к этой антенне, обусловленное именно шумами атмосферы, ионосферы, взаимодействием их с космической "погодой". На эти факторы запорный дроссель повлиять не может совсем, никак ) Поэтому если после введения запорного дросселя, отсекающего токи по наружи оплетки коаксиального фидера, шумы на входе приемника уменьшились, значит следует подразумевать и говорить о том, что вы отсекли некую часть индустриального локального мусора, созданного человеческой деятельностью, проникающего на вход приемника множеством возможных путей. Это еще не значит, что вы полностью избавились от него, это означает лишь наличие успеха в борьбе с ним ) сама антенна еще может принимать в ближней зоне.
но могу отметить что 10-20 дБ это уже достаточно много, но нужно точно указывать, относительно какого абсолютного уровня шума идет речь.
Сами значения именно эфирных шумов для каждого любительского диапазона для полосы 3 кГц обычно часто приводятся в тематической литературе о радиолюбительской связи, и колеблются от 5-6 баллов по абсолютной шкале S-meter, либо в единицах дБ превышения над тепловым шумом, для 160 метрового диапазона, до 1 балла для 10 метрового. И конечно все еще зависит от времени года и времени суток, особенно на НЧ.
А проблема всех малых суррогатных домашних/балконных антенн сводится к тому, что они имеют отрицательный КУ для сигналов из дальней зоны, зато очень хорошо принимаю ближнюю зону.
Поэтому в стесненных условиях хорошо себя зарекомендовали компромиссные решения типа mini-whip, магнитных рамок. Использую эти устройства можно пытаться отстроиться от индустриального мусора пространственной селекцией используя магнитные рамки, либо вынести "элементарный излучатель" подальше от локальных источников электромагнитного мусора используя mini-whip с запорным дросселем на фидере. И истоковый повторитель в mini-whip как раз таки выполнит функции увеличения чувствительности к сигналам из дальней зоны, и согласует высокое выходное сопротивление маленького диполя, образованного хлыстом и участком наружной оплетки фидера от самой "коробки" с повторителем mini-whip, с собственно самим коаксиальным фидером, как средством доставки мощности на вход приемника. Поэтому запорные дроссели на фидер mini-whip и следует устанавливать на длине фидера от коробки, равной размеру самого хлыста. У треугольника и диполя запорные нужно устанавливать на коаксиал сразу в месте перехода от самого полотна антенны к фидеру.
Спасибо от Alexej Svirid, R3LL
Антенна настраивается в резонанс подгонкой ее геометрических размеров, а согласовывается по сопротивлению с помощью тюнера.
Антенна переделана в сложенный диполь:
1. Между балконной решеткой и деревом (16м расстояние) проброшена веревочная петля. Она протягивается по кругу, что позволяет крепить и настраивать антенну сидя на балконе.
2. На эту веревку прикреплен диполь с плечами длиноу около 9ти метров. Лишние 3м просто свисают в виде полутораметровых кусков с каждой стороны.
3. Антенна подключена к 75омному коаксиалу через запорный дроссель на кольце 2000НМ ~д20мм.
4. Настроена в резонанс на 7,130МГц по минимуму КСВ.
Диполь висит на высоте около семи метров и EZNEC рисует ему шарообразную диаграмму направленности.
Вечером немного послушал эфир: слышно нулевой регион, что у меня большая редкость. Впервые услышал R0ADD с берега пролива перед Сахалином (забыл название, на Н как-то, Невельского, что ли?) ~6,5к км.
Буду наблюдательствовать дальше.
для приема, да и для передачи, собственно, эту вашу конструкцию можно упростить до предела, без потери физических свойств, учитывая физические реалии, используя принцип построения City-Windom. 7 метров одно плечо диполя из провода/антенного канатика, подключенное к центральной жиле. Второе плечо - 7 метров оплетки фидера до запорного дросселя, остальная часть фидера заводится куда надо.
Работать будет одинаково.
А резонансность ее и прочее - маловажно для приема НЧ диапазонов.
Что такое "эфирный шум"? Надо полагать, что это не песок на лист железа!)) Это те же эл. магнитные волны в широком спектре частот от атмосферных микроразрядов! Как работает приёмник? Выделяет из "кучи" радиостанций (радиочастот) одну(желательно) , усиливает её, переносит в НЧ диапазон и мы получаем инфо! Банальные вещи! Но! Многие считают, что селективностью (отстройкой от шумов эфира), превышающей супергетеродин, обладают "кусок кабеля на ферритовом кольце", материал полотна антенны, схемы соединения антенны и приёмника! Я полагаю, что теми же качествами обладает аттенюатор! Иными словами, подавляется не шум эфира, а снижается общий уровень принятых эл. магн. волн на входе приёмника!
Не спешите, пожалуйста. То, что вы написали, верно для случая, когда уровень шумов заметно ниже полезного сигнала и он один. В реальной ситуации внеполосные шумы/сигналы бывают настолько высокими, что прямо в антенне модулируют полезный сигнал и он поступает на вход приемника уже необратимо испорченным. Никакие его параметры типа "избирательность " тут не помогут. Аналогичные ситуации могут возникать и в диапазонных фильтрах и в УВЧ и в преобразователе частоты, именно поэтому у приемников есть параметры типа "динамический диапазон" с кучей разных значений.
Поэтому есть смысл задумываться о полосе пропускания антенны и ее способности не принимать внеполосные сигналы.
Тут, конечно, есть противоречие: радиолюбителю хочется, чтобы у него была одна (желательно небольших размеров), антенна которая бы работала на всех диапазонах и в то же время только на одном без помех от остальных...
