Могу предположить, что Alexej Svirid имеет ввиду W3DZZ .В полотне антенны могут присутствовать вставки из материалов отличающихся от материала антенны, та-же пайка . Разнородные металлы могут детектировать.
Первая АМ модуляция была получена введением угольного микрофона в разрыв антенны.
Последний раз редактировалось R3RW; 18.09.2019 в 10:30.
Спасибо от Alexej Svirid
Антенна (если в ней нет окислишившихся паек и ржавых винтовых соединений) - линейное устройство. Никакой "взаимной модуляции" сигналов и помех в ней не может быть в принципе. Если она есть, то только в антенном усилителе или в самом приёмнике. Интермодуляцию устраняет аттенюатор на входе, который, однако, "давит" и полезный сигнал, но в меньшей степени.
Это абсолютно не ваш случай, и не 99,99% любительской практики. В очных соревнованиях еще могу допустить такую ситуацию... )
Не стоит фантазировать нелепицы про антенны будучи по факту лишь в самом начале пути понимания )
все это возникает в вашем приемнике
Спасибо от Alexej Svirid, UR5ZQV
AlexanderZ,Если было бы так сегодня (кроме необитаемых островов, и то, если у Вас нет своих импульсных ус-в). Как удалить, ИБП, линии к ним, другие переизлучающие проводящие материалы, которые собственно и дают "радиосмог", не в "побочных каналах", а прямо в рабочей полосе.Что такое "эфирный шум"? Надо полагать, что это не песок на лист железа!)) Это те же эл. магнитные волны в широком спектре частот от атмосферных микроразрядов!
ПС:Я много видел промышленных и любительских антенн, но устройств "оперативной настройки антенн в резонанс" не встречал, если снег, гололед, голуби сели, или параметры земли изменились, никому не хочется лезть на крышу, палубу, мачту и т.п. Лучший (но дорогой) вариант, это автотюнер (или дистанционно управляемый/переключаемый), требует доп. обслуживания "наверху", между ант. и фидером (если он очень длинный). В остальных вариантах выгоднее СУ внизу.
Добавлено через 23 минут(ы):
Alexej Svirid,Позаботьтесь о параметрах ДД вашего РПУ (приведите схему, или хоть функциональную, с параметрами покаскадно). У меня (почти на таком же рассстоянии от КНР, как у Вас), такого эффекта трудно добиться, даже с простейшим регеном без УВЧ, или апериодическим увч, при длинной (66м) антенне.на 40м, настроившись на любительскую станцию, если расстроить преселектор в сторону повышения частоты, то слышно вещалку.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 18.09.2019 в 15:35.
Ну вот к примеру висит длинное LW между домами низко,сот-но испытвыает влияние земли.К примеру от погоды понижается резонанс.Тут надо звать бабку,дедку,внучку и тянуть.Резонанс вернется.Это есть оперативная настройка антенны .
Спасибо от UR5ZQV
UN8CB, Аналогично, можно приблизить ДН в Космосе, к "изотропному излучателю" сочетанием магнитных и дипольных излучателей, при Земле никто не знает как это сделать, он (изотропный) теоретический :(.
Мой приемник - DCRX68 по схеме W7ZOI (опубликована в ноябре 1968г в журнале QST): простой ППП с одноконтурным преселектором, двойным балансным детектором, ФНЧ на магнитной головке по Беленецкому и 3хтранзисторным УНЧ с непосредстаенной связью. Есть тема в Технике ПП. Регулировки громкости у него нет, для уменьшения ее используется расстройка преселектора - поэтому я его часто кручу и замечаю всякие неожиданности.
В общем: то ли это действительно очень чувствительный приемник, то ли где-то неподалеку есть хорошая антенна и идет переприем с нее - не знаю...
Вот ссылка на статью из QST, которую мне любезно разрешила использовать ARRL.
https://drive.google.com/file/d/1DYY...8h2gh5CSn/view
