Появился у меня антенный анализатор EU1KY. Уже пару месяцев при помощи его провожу модернизацию своего антенного хозяйства, но некоторые результаты не находят у меня пока объяснения. Есть три антенны, Inv.Vee 80/40 дельта 20м и Inv.L на 160. От них идут три кабеля к антенному переключателю на окне. Далее примерно 1м кабеля через окно на немного переделанное согласующее устройство от Р-130, потом еще примерно 0,5м кабеля до КСВ-метра и еще примерно метр кабеля от КСВ-метра до выхода усилителя. Меряю Inv.Vee анализатором. Он показывает минимум КСВ в телеграфном участке, примерно на 3,520 и 7,010 кГц. Это при подключении анализатора на самый последний разъем. Но при включении прибора непосредственно на кабель антенны минимумы смещаются примерно на 100-120кГц ввех! Предположение такое, что антенный переключатель и согласующее даже в транзитном режиме вносят какую-то емкость, которая и понижает частоту. Но возникает такие вопросы. Во-первых, в переключателе неиспользуемые антенны, а точнее центральные жилы питающих их кабелей замыкаются на корпус, неужели это так влияет на настройку совершенно другой антенны? И еще такой вопрос, более трудный. Если это все-же влияет емкость на переключателе и согласующем, то почему тогда сдвиг по частоте примерно одинаковый на разных диапазонах? Ведь по логике если на 80м сдвиг составляет 100 кГц, то на 40 он уже должен быть 200кГц или не так? И еще один непонятный результат. Подключение антенного переключателя и согласующего вызывают сдвиг вниз по частоте, а подключение КСВ-метра почему-то приводит к небольшому сдвигу вверх! Не нахожу этому объяснения, почему согласующее понижает показания, а ксв-метр повышает?Может будут какие интересные мнения? И как тогда правильно настраивать антенну? Я сейчас настраивал исходя из показаний прибора в самом конце цепочки, на разьеме усилителя. Может это не правильно, нужно по результатам измерений на самом первом разъеме? И еще добавлю, что сама величина КСВ не изменяется, только вот этот непонятный сдвиг по частоте...
