КТ-3 КСО-1 5 Вар
D 10мм длина 12мм 300 Вар КСО-2 10 Вар
20мм 400 Вар КСО-5 20 Вар
30мм 600 Вар КСО-4 25 Вар
40мм 800 Вар КСО-6 25 Вар
50мм 1000 Вар КСО-7 40 Вар
60мм 1200 Вар КСО-8 50 Вар
КСО-10 60 Вар
КСО-11 50 Вар
КСО-12 75 Вар
КСО-13 150 Вар
КСГ-1 50 Вар
КСГ-2 100 Вар
СГМ-1 5 Вар
СГМ-2 5 Вар
СГМ-3 10 Вар
СГМ-4 20 Вар
Они не имеют большой реактивной мощности, они создавались для работы в ламповых генераторах
Активность не знает границ.
Только подобные темы выбора первых антенн, трансиверов, наушников... заканчиваются одинаково, Ничем.Поболтали,поме чтали и разбежались...
Спасибо от ra6ldx
Только к ГУ-50, меньше проблем и заморочек...
Если уж делать на TV лампах, то следует поискать 6П42С, у которых разброс параметров небольшой. Работать они смогут только в схеме с общим катодом.
Получал с двух 6П42С 300Вт выходной мощности при входной 18-20Вт. На ВЧ диапазонах надо предусмотреть компенсацию входной ёмкости ламп. Схема этого венгра хорошо работает при напряжении анода не менее 800V, лучше 900-1000V...
Добавлено через 28 минут(ы):
Можно 300Вт получить в этой схеме и с таких "дармовых" лампах как 6П36С. Только их надо ставить уже три штуки и при этом забыть о диапазонах 28-21 мГц.
Чем ещё хороша эта схема-это абсолютная устойчивость к возбудам.
Последний раз редактировалось Eugene163; 12.09.2019 в 07:25.
Вот, например, расписано очень подробно:
http://r3i.ru/index.php/component/co...ct/370-pa-r3ic
Вот бы про 42 -36 подробнее.у кого что есть В эфире встречался человек который работает на четырех36 возбуждение в сетки через разделительный и все а далее п контур и 400на выходе.
А чего здесь хитрого, четыре 36-х и 500Вт выдадут при аноде 800-900V (по схеме #25), только диапазоны 1,9-14 мГц, выше никак, только мудрить и компенсировать входную ёмкость ламп. Вообще 36-я очень крепкая и долговечная лампа, к тому же самая дешовая.
Хорошо работают и в схеме с динамическим смещением (#25), просто и здорово, один анодный источник... И никаких возбудов!
Последний раз редактировалось Eugene163; 12.09.2019 в 12:07.
