Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Первый и простой ум для кв
    15,681
    Radio_Ham, Дробовик вам дал хороший совет.
    Для начинающего работать с лампами, - самое то. Всё разжёвано и в рот положено. Остаётся только проглотить. ( Речь п Лаповке )
    Единственное, что бы я сделал, это заменил бы последовательный стабилизатор напряжения на экранной сетке параметрическим на вакуумном стабилитроне СГ - 1П.
    Всего то и надо, выбросить VT1, VD4 и R2, а вместо них поставить включённые последовательно резистор на 4,7 кОм или 5,1 кОм, не менее чем 6 Вт мощности и СГ- 1П. резистор в точку куда ранее подключался коллектор транзистора, стабилитрон катодом на точку подключения нижнего конца VD4.
    С точки соединения резистора и стабилитрона подать напряжение на сетки ламп.
    Те, кто сделал так, забыли, что такое динатронка и когда у них лампы входили из строя.
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Не маловат ли ток , который поддерживает СГ1П, я думаю, что 2-ве 6П45С берут по 2-ой сетке гораздо больше. КС 650, который поставил Лаповок обеспечивает тот же ток стабилизации, что и СГ 1П, но Лаповок не зря поставил усилитель тока на КТ 704, у которого Iк = 2,5А.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 11.09.2019 в 20:57.
    Victor
    15,681
    Сг -1п допускает ток до 40 ма.
    То есть до 20 мА на лампу.
    Для 6П 45 более чем достаточно.
    Проверенно ещё в те годы, когда Яков Семёнович ещё не публиковал свой усилитель.
  4. #14
    Очнитесь люди какие лампы 2019 год на дворе. Первым усилителем может быть на двух транзисторах VRF2933.
    Его проще собирать с точки зрения доставаемости деталейи конечной себестоимости. На УМ на ГУ50 или 6П45С нужно ходить либо собирать по OM всякий олд стаф. Либо на барахолках затавариваться КПЕ. Проволокой, высоковольными банками, трансформаторами.
    Опять же высоковольтное напряжение для начала самое оно (сарказм) =).
    Если нужен УМ то на первый УМ сойдет и KL-ххх RM Italy. Если хочется собрать самому - нет смысла копаться в технологиях 60 летней давности. Хоть а разжевано но это трата времени впустую. Опять же ламповый ум больше слесарки чем электроники. Транзисторный не сложнее, но развитие современных компетенций появится, а на лампах сплошная ретроспектива ))
  5. Спасибо от Юрий42
  6. #15
    Цитата Сообщение от Radio_Ham Посмотреть сообщение
    УМ нужен с выходной мощностью хотя-бы 300Вт, как я думаю этого хватит на первых порах.
    - значит подводимой 600 вт .. это уже не простой усилитель , какие лампы есть..
  7. #16
    Да не скажите. Блок питания, бинокли, амидон для ФНЧ, конденсаторы туда же, транзисторы, защиты, тюнер. Чет не очень дешево выходит. И одно неловкое движение при настройке - транзисторы на замену. Про грамотный монтаж и нормальную плату, я уже не говорю.
    А к чему лучше присмотреться. К 6п45с или гу 50?
    К ГУ-50, намного крепче, у 45 проволочка к аноду очень хиленькая. Да и две 45 найти сложно, сказки про раздельное смещение не слушайте, все равно в разных точках ВАХ будет разная, сильно, ну если есть ведерко, то можно заняться.
    Так же 6П45С лампа имеет очень маленькое сопротивление, значит, особенно на НЧ громадные переменные емкости, не конечно можно подстегивать, но это не совсем удобно.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 11.09.2019 в 22:34.
  8. #17
    г.Таганрог
    5,064
    Очень позновательная статья.Есть смысл внимательно прочесть и сделать выводы для себя лично:http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
  9. #18
    Владимир, я как бы почти сторонник безтрансформаторного блока питания, до учетверения, не выше, но если немного посомневаться, не сильно все красиво, с точки зрения ТБ, достаточно какой нибудь мелочи попавшей нечаянно в усилитель, проволочки, шайбочки и т.д замкнуть "О" на шасси, будет беда, а ведь эта маленькая железячка точно попадет "куда надо" обвел кружочком, все будет работать.
    """2. Что будет, если корпус РА не заземлен или заземлен плохо?
    В смысле безопасности и работы PA ничего не изменится!!!! ( ну безопасен он, безопасен, что с ним не делай, и как не включай). А вот с антеннами и TVI могут появиться проблемы. Но к бестрансформаторному питанию они не имеют никакого отношения - то же самое будет и с трансформаторным PA.
    А вот это писать (выделено жирным), вообще своего рода преступление, с точки зрения эксплуатации безтрансформаторного РА.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 11.09.2019 в 22:53.
  10. #19
    Блок питания 48 хошь новый в магазе, хошь старый с рук, хошь сам мотай на трансе, конденсаторы пруд пруди на алике наши КСО ваще в лёт идут!. Защита одна- тупая ключ от КСВ метра на отрубание стоков транзисторов. Про неловкие движения страшилки смотрите ldmos screwdriver test на ютубе . Есть конкретная последовательность запуска жевано пережевано. Грамотный монтаж можно купить плату или сдуть топологию у корифеев чтоб не гудело не кипело.
    Меня может закидают помидорами люди старшего поколения, но мне жалко наших молодых коллег которые топчут топтанное перетоптанное и остаются позади, когда их зарубжные коллеги и видом не видели лампехи эти , а сидят водянку прикручивают к LDMOS, и алгоритмы пописываю для тюнеров.
    Опятьже пока тюнера нет тренирует дисциплину на всякие сопли работать строго в рамках КСВ 2. А потом у тебя как говорят: "два путя" или шурупить как нормальные антенны делать, или тюнер как ламповом УМ зафигачить хоть на шаговых движках.
    У наших радиолюбителей есть огромное преимущество это советкое наследие в виде классных КСО, КВИ, МГТФ, ТВО, РК50-2-22 с одной стороны и доступ к беспошлинным современным деталям из китая BLF, VRF, ATC. И алюминя слава богу навалом. А мы все выбираем между ГУ50 и 6П45С и еще какая лампа в загашнике это ваще ниче не значит. Лампа всего лишь 10,0% от всего того многообразия компонентов что нужно для сбоки лампового ум.
    зы.
    Во тоже схему DL2KQ на ГИ7Б вспомнили. Смотрите на дату статьи. Ей ж лет десять (а не 20 =) )небось уже . Заводы в китае закрываются отбарабанив производственный цикл, и оборудование уж давно по прессом которое они сделали, потому что морально устарело. Уж давно автотюнеров понаделали всяких (вон в прошлом году эпидемия была). и EB104 с PQL-ем уж отгремели на BLF188XR. Уж и MRF150 даже в Воронеже ОКРом "Блоха" торжественно окончили и все туда же.. ГИ7Б.. ))))
    Последний раз редактировалось RA1TEX; 11.09.2019 в 23:17.
  11. #20
    КСО ваще
    С КСО не прокатит, особенно на ВЧ, или размером со спичечный коробок, посмотрите на допустимую реактивную мощность, я даже в двухсот ваттном РА отказался от КСО, тут даже где-то тема была про это.
    Приличные SMD конденсаторы достаточно дорогие.
    Я конечно не агитирую за ламповые РА, но это до мощности 300-400Вт. Дальше ценник вырастает в геометрической прогрессии. Ну и опыт, сын ошибок трудных , первый транзисторный РА может вылиться в серьезные деньги для начинающего.
  1. Первый транзисторный ТХ
    от VP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 24.04.2023, 13:44
  2. Первый скачок
    от Леонид3 в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 22:19
  3. Мой первый траповый GP
    от UA6ATG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 21:50
  4. БЧ - первый приемник Э.Т. Кренкеля
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 21:00
