Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ум на си-би 27 мГц
    макеевка донецкая обл.
    68
    D0IAB
    ум на си-би 27 мГц
    может кто-то поделиться проверенной рабочей схемой для си-би диапазона?
    заранее благодарен
    По RM KLV 250-350-400.но это ламповые
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    А какие вообще параметры усилителя нужны, с какой станции усиливать ("4Вт" или что-то экзотическое)?
    ЧМ или АМ/ЧМ, какое питание?
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Собирал по этой схеме на 6п45с http://www.radiolamp.ru/shem/amplifier_m_vch/13/ заработал практически сразу. Согласующее нормально работает и мощность на одной лампе порядка 70 ватт при питании 400 вольт, если мне не изменяет память
    68
    D0IAB
    желательно 100 ватт,станция алан 78+.ам\чм .питание не важно
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от DOIAB Посмотреть сообщение
    желательно 100 ватт
    А кто вам мешает установить 2лампы 6П45С как и было в продаваемом в свое время усилителе? На 27МГц отличный легко повторяемый УМ! Проще ....не бывает.
  7. Спасибо от RA6FTN
  8. #7
    А все так по схемам klv лучше и мощней.повторял много раз.так как там стоят резонансные контура на второй и третьей сетки .пять подал с двух ламп и 200на выходе в легкую а если просто все сетки на землю то и мощность наполовину меньше.Обратите внимание.Оспаривать ничего небуду.просто делал и знаю.Всем Удачи
  9. #8
    Тула
    1,293
    R3PAG
    ТС, не парьте себе и другим мозги. Чтобы собрать, кроме хотелки нужны ещё железки...Шасси вы гнуть не будете, трансформатор питателя и шпт тоже мотать не будете... Посчитайте потраченные деньги на неизвестный результат и упущенное время...
    Купите готовое типа из серии кл, правда ещё нужен питатель не хилый и будет вам счастье.
    Последний раз редактировалось ic271; 15.09.2019 в 11:40.
  10. #9
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
Название:	kl 300 переделка.jpeg
    Вот такой Вам нужен.
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  11. #10
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Поднять питание до 600 вольт. Делов то
