Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Сгорел БП Manson SPA-8230 после переключения на новый (отдельный) контур заземления
    15,633
    Цитата Сообщение от exUA4ABS Посмотреть сообщение
    Я думаю тут все просто.
    Как обычно в частном доме сделано не заземление в розетках, а зануление.
    Попутав на вводе в дом ( или после счетчика) фазу и ноль, вы получили фазу на заземляющих контактах розеток.
    Вот между ними и вашим новым заземлением получили 220в.
    Поменяйте где попутано и будет все нормально.
    Очень похоже, что именно так и есть.
    Россия
    1,763
    6
    exUA4ABS, как не крути фаза одна
    что слево на право или право на лево
    Хоть сверху вниз.
    Но если у вас сделано зануление, а потом попутаны фаза с нулем на вводе, или после счетчика, то вы получите не зануление, а зафазение.
  4. #14
    Коллеги, спасибо огромное за советы и комментарии.
    Счетчик в щитке дома однофазный. УЗО нет. В щиток приходит кабель с несколькими проводами, два болтаются заизолированные и неподключенные, из оставшихся подключенных один желтозелёный и какой-то моток проводов и колодок, ничего само собой не подписано. Нашелся вроде как электрик, который все это делал ннадцать лет назад, в конце след. недели попробуем вместе с ним во всем этом разобраться.
    Про умышленную замену ноля с фазой - исключено, особенно учитывая космические счета за электричество, которые приходится ежемесячно оплачивать, если только в сторону увеличения
    По поводу самого БП, спасибо за схему. Варистор, который MOV на схеме, в меру своих знаний проверил сразу же после инцидента. Визуально по нему непонятно лопнувший ли корпус, так как он зачем-то в термоусадке:
    В обе стороны он не звонится. "С паяльником", откровенно говоря, абсолютно на вы. Поэтому на днях отдам в городе БП в нормальный ремонт, о результатах отпишу.
  5. #15
    Перемена местами нуля и фазы она не сама по себе "экономит" электроэнергию, это только предпосылка, или подготовительная работа к использованию отматывающего устройства или перемычки "вокруг" счетчика. Во всяком случае электрики РЭС воспринимают это именно так...
    Самый простой способ узнать, не перевернуты ли у вас ноль с фазой - выключить главный входной автомат защиты (одиночный) и померить индикатором, есть ли фаза в сети. Если фаза в розетках осталась, значит перевертыш.
    И еще, отключите на розетках шека средний полосатый провод, или включите оборудование через переноску, где этот провод не используется, то есть через переноску с двумя проводами. Походу вы бяку получили именно по полосатому проводу.
    Последний раз редактировалось Алкс1963; 16.09.2019 в 07:04.
  6. #16
    Я бы настоятельно порекомендовал незамедлительно привести проводку в порядок.
    У коллеги все корпуса подключенных эл.приборов под напряжением. Причем фаза присутствует независимо от того включены автоматы или нет.
    Холодильник, стиралка, бойлер, термопот и т.д и т.п. Это ОЧЕНЬ опасно.
    Последний раз редактировалось exUA4ABS; 16.09.2019 в 07:54.
  7. #17
    У коллеги все корпуса подключенных эл.приборов под напряжением. Причем фаза присутствует ннезависимоо от того включены автоматы или нет.
    Думаю, что топикстартеру обязательно и причем срочно нужно для этого пригласить квалифицированного электрика. Если это будет сторониий, не имеющий отношения к службам РЭС, то нужно, чтобы он отключил от розеток полосатые провода заземления. Что в любом случае желательно, поскольку эта шина не для проводов сети, нуля или фазы, а для отдельного заземления.
    Если же это электрик с правом доступа к сети до счетчика, то пусть он наведет порядок и там. Ну и потом вам контролер все опломбирует.
  8. #18
    А у меня, знаете, другой вопрос, как вообще этот человек позывной-то получил, если фазу от ноля отличить не может и в трёх проводах разобраться?
  9. Спасибо от R7LC
  10. #19
    Так коллеге и не особо нужно-то, разбираться в особенностях электрических сетей... Для этого другие специалисты есть. Человек он не ключ "всех-восьмых", чтоб во всем докой быть. КМК.
  11. #20
    По итогам.
    1. Земля была соединена с нулем и перепутаны ноль с фазой в приходящем на дом кабеле, случилось это видимо когда вешали второй комплект автоматов и второй счетчик на столбах. Соответственно просто поменяли местами фазу и ноль.
    2. В БП вышел из строя конденсатор в выходном фильтре. БП уже отремонтирован. Все остальное оборудование не пострадало.
    По сути по обоим пунктам, мне дали правильные пояснения в этой теме, за что еще раз благодарю.
  1. Заземление без заземления
    от Stanislavvv в разделе Для начинающих
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 11:43
  2. Degen и отдельный CW передатчик
    от ut1wpr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 21:47
  3. Измеритель сопротивления заземления
    от Mike53 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 12:22
  4. FT897. Отдельный вход для RX.
    от DL5XJ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 10:20
  5. FT897. Отдельный вход для RX.
    от DL5XJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
