Ну хорошо. Продолжаем разгадывать что задумал производитель прибора предлагая опционально аккумулятор.
Аккумулятор 3.7В в прибор поставил, зарядку аккумулятора организовал на MCP73831. Теперь другая проблема, некоторые функции прибора не работают (реле), другие работают плохо (генератор не выдает полное напряжение, вентилятор тише) и как-то непонятно прибор виснет при "горячем" переходе от сети на аккумулятор и с аккумулятора на сеть.
прибору необходимы +5.8В как выдает сетевой источник питания.
Что получается, вероятно тот аккумулятор который опционально предлагает производитель прибора на борту содержит как автоматическое зарядное от 5.8В -> 3.7В, а так же step-up преобразователь 3.7В -> 5.8В для питания прибора.
Хорошо. Я мог бы организовать самодельному аккумулятору как зарядное, так и step-up преобразователь, пока только не определился, какой step-up преобразователь 3.7В -> 5.8В 2А будет излучать меньше помех прибору, на 100 кГц или 1 мГц ?
Но непонятно как осуществить управление step-up преобразователем когда прибор не выдает на опциональную батарею информации о том что было произведено включение прибора. Вероятно, надо как-то включать step-up преобразование когда появляется ток нагрузки и выключать при прекращении тока нагрузки. Быть может бывает уже готовый чип step-up преобразователя с такой функцией?
Добавлено через 7 минут(ы):
потому как предполагаю даже без нагрузки какая-то работа step-up преобразователя все же будет производиться и будет разряжать аккумулятор.
вот например
