Реле - в основном. Но причина была в неправильной эксплуатации (у очень пожилого ветерана, который не обращал внимания на КСВ и обрывы).
Спасибо за инфо - буду иметь в виду, в случае чего...
коллеги, добрый день.
подскажите пож-ста, а какие видимые и слышимые симптомы у аппарата, косвенно говорящие о том, что нужно пропаивать реле в тюнере FT-850? будет ли отклоняться стрелка прибора в режиме PO (показывает значение выходной мощности) в FM?
С включённым тюнером, при работе на передачу, будет изменяться уровень выходной мощности. Такие же признаки, могут быть при плохом контакте в антенне.
Александр, благодарю за ответ. странно тогда. значит у меня дело скорее всего не в тюнере, а в УМ..
дело в том, что у моего FT-850 в режиме FM стрелка прибора в режиме PO не отклоняется. кроме того, если включаю встроенный тюнер, не слышу, как шаговики крутят кпе.. тишина в TX и все ((
