Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Печь СВЧ Samsung
    Печь СВЧ Samsung
    Есть периодически возникающая проблема- сгорает предохранитель 1.5 а
    на плате управления.
    После замены микропереключателя какое то время работает, потом
    всё повторяется.
    Как считают многие, проблема в схемном решении( см. рис 1- фрагмент
    выделен красным цветом.).
    На схеме 2 ( у других печей) такого нет. И проблемы то же.
    Регулировки двери и планки с микриками- мало эффективны.
    Возникает мысль- 1. Переделать схему
    2 Перекусить желтый провод.
    Встречал уже несколько печей с выкушенными жёлтыми проводами.
    Проблем у владельцев нет.
    Приносят в ремонт по ( смешно сказать) замене ламп подсветки.
    За любые мысли и предложения спасибо!
ID:	320515   Нажмите на изображение для увеличения.
    Проще оказалось сделать следующее:
    поименять местами белый и черный провода на микропереключателе.
    Т.о схема стала как на 2-м варианте.
  1. СВЧ печь для WiFi?
    от uy4va в разделе ЕМЕ связи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 13:49
  2. может есть у кого такая печь в бане
    от Вася Пигин в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 20:13
  3. Микроволновая печь LG MS-1744U
    от RU4AX в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 21:27
  4. Кондитерская печь РИНО
    от R2DAD в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 20:33
  5. Samsung P28
    от Alex Goncharov в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 13:53
