Страница 21 из 25 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 246
Тема: Тест вентиляторов для УМ
  1. #201
    UY3IG, На контроллере легче всего сделать если есть прошивка Только экранировать его нужно хорошо если мощность большая А то может остановить вентилятор в момент передачи Лучше нормальные вентиляторы ставить без всякой электроники
    Последний раз редактировалось Владимир88; 20.11.2019 в 00:37.
  2. #202
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Не смею вклиниваться в разговор за контроллеры, но вот такая "фигушека" позволяла охлаждать лампу... после пропадания сети))
    В холодном состоянии - контакты разомкнуты... Резистор - 10К х 25W.
Название:	Датчик включения.jpg
    Николай, R4IJ
  3. #203
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Это не тот ли резистор, который во время работы запасает в себя электричество, а потом медленно отдает?
  4. #204
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    UN8GEQ, Совершенно верно Антон!)
    Не смею более, "загромождать" тему)
    Хорошего дня всем!
    Николай, R4IJ
  5. #205
    uw1wu
    Александр, синий провод через резистр 1к подключен к шим, датчик температуры - терморезистр 10к, соединен с 5к на плюс, образуется делитель на 3,5в при комнатной температуре.
    Последний раз редактировалось ra3gn; 20.11.2019 в 10:31.
    С уважением. Владимир
  6. Спасибо от UW1WU
  7. #206
    Владимир, благодарю. Хочу попробовать приспособить DigiSpark (готовый контроллер на ATiny85) для этой цели как раз хорошо подходит.
    Александр, de UW1WU 73! Hpe cuagn!
  8. #207
    За 5 USD взял простейший вентилятор, для ГИ-7Б в родной панельке самой то.
    Мощность 10 Вт, питание 12 В, производительно легко и просто регулируется без всяких контроллеров....
    73 ! ALEX **#*
  9. #208
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    В моем УМ в медной трубке находится цифровой датчик "Dallas" примерно в 5 миллиметрах от анода.
    и не шьёт?
  10. #209
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    CHACK, у меня такой вент. ч-з неск. месяцев сдох. Может не повезло.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #210
    Может, но взять другой не проблема, да и цена демократичная...
    73 ! ALEX **#*
  1. Тест UT5KS
    от Юрий UT5KS в разделе Тестовый форум
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 20:27
  2. Тест балуна на 5 кВт
    от ua3ahm в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 17:58
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 23:14
  4. Тест для начинающих
    от R1AIT в разделе Соревнования
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 16:56
  5. Работа вентиляторов в IC-7200
    от Strelov в разделе IC-7200
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 07:24
