Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 246
Тема: Тест вентиляторов для УМ
  1. #211
    Если бы у меня этих панелек было бы больше, чем нуль, то я, непременно, пошел бы таким точно путем, как и Вы. Даже поискал бы точно такой вентилятор. А поскольку есть лампы, а панелек нет, то каждый уже исходит из конкретно своих условий конструкции крепления ламп и использованных радиаторов. Для поперечно обдува, радиаторы желательно заменить на самодельные с большей площадью.
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Подправил программку Владимира регулирования количества оборотов в зависимости от температуры под свои хотелки. Запустил макет на Меге2560, мини-про. На диджиспарке сразу не пошло. Разбираться не стал. Хватит для всего копеечной мини-про. На стенде работает прекрасно. Управляет 12В 1,3А эл.мотором в широком диапазоне температур. Основных проблем две. Найти в своей конструкции место для крепления датчика для правильного регулирования. И вторая, не будет ли блудить ардуина и такой кулер при наличии ВЧ , которая всегда в той или иной степени присутствует в таких девайсах как усилитель мощности. Кстати, таких минимальных оборотов простым уменьшением напряжения питания получить не удалось. Двигатель не запускался. А когда при более 8В стартовал, то выходил далеко не на минимальные. Кстати, по моим субъективным оценкам при одинаковых оборотах с использованием уменьшеного напряжения питания и шим, шум,издаваемый двигателем был меньше при шим. Измерений не проводил. Так кажется . Не крестился. Для себя вопрос решил - использую кулер с шим-управлением в зав. от температуры датчика на ардуино мини-про.
    Последний раз редактировалось UW1WU; 27.11.2019 в 13:41.
    Александр, de UW1WU 73! Hpe cuagn!
  2. #212
    Вопрос, может, не совсем по теме, но, думаю, интересен будет не только мне. Место установки датчика температуры. Керамика или металл катодной ножки? Металлический поясок вывода сетки? Керамика между сеткой и анодом? Вблизи анода? Воздуховод после анода? Какое-либо другое место в усилителе, какое? У кого есть практический опыт? Интересно было бы и фото.
  3. #213
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    В воздуховоде лампы.
    uy3ig
  4. Спасибо от UW1WU
  5. #214
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    зависит от того какую температуру вы хотите мерять, если у вас ожидается перегрев керамики, то стоит его ставить на керамику, если просто температуру мерять то удобнее над анодным радиатором в воздушном потоке проходящем через анод.
  6. Спасибо от UW1WU
  7. #215
    Вопрос, может, не совсем по теме, но, думаю, интересен будет не только мне. Место установки датчика температуры. о.
    По хорошему, если лампа нормально и правильно охлаждается датчик температуры не нужен, тем более что он не спасает от перегрева при остановке вентилятора. А вот датчик воздушного потока в этом случае поможет.
    73 ! ALEX **#*
  8. Спасибо от UW1WU
  9. #216
    uw1wu
    Александр, датчик стоит над лампой в 10 мм , на термосопротивление одет экран от провода, надо дать возможность, чтобы воздух проходил через экран.
    Последний раз редактировалось ra3gn; 14.12.2019 в 21:53.
    С уважением. Владимир
  10. Спасибо от UW1WU
  11. #217
    .....del!
    Последний раз редактировалось us4el; 14.12.2019 в 23:02.
  12. #218
    Взволновавшее меня словосочетние (название) "датчик воздушного потока", - хотелось бы поговорить, а вернее узнать побольше инфо о таких датчиках, если они конечно сущетвуют. Дело в том что разработал автоматику (цифровую) с наличием такого датчика, а как конструктивно исполнить такой датчик пока только есть идеи непроверенные стендовыми испытаниями. Наличие информации (лог. 1 или лог.0) о включённом вентиляторе не канает - нужно инфо именно о том что воздух "дует".
    Валерий Т.
  13. #219
    Цитата Сообщение от WALET Посмотреть сообщение
    ....инфо о таких датчиках, если они конечно сущетвуют. ......нужно инфо именно о том что воздух "дует".
    Разумеется существуют, один из самых простых вариантов - "флажек" расположенный в воздуховоде, который при наличии потока замыкает контакты цепей защиты и автоматики...
    73 ! ALEX **#*
  14. #220
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Или флажек затеняет оптопару.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Тест UT5KS
    от Юрий UT5KS в разделе Тестовый форум
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 20:27
  2. Тест балуна на 5 кВт
    от ua3ahm в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 17:58
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 23:14
  4. Тест для начинающих
    от R1AIT в разделе Соревнования
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 16:56
  5. Работа вентиляторов в IC-7200
    от Strelov в разделе IC-7200
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 07:24
