Страница 2 из 25 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 246
Тема: Тест вентиляторов для УМ
  1. #11
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    тестировал на пригодность для охлаждения разные осевые вентиляторы. К сожалению, ни один из попавшихся не показал приемлемых результатов.
    Осевые вентиляторы используются на вытяжку...
    Вячеслав
  2. #12
    Конечно, но не только. В современных транзисторных передатчиках, там, где нужно охлаждать большие поверхности ребристых радиаторов, осевые вполне справляются с задачей. Там сопротивление воздушному потоку не большое, и вентиляторы вполне реализуют свои "кубометры". И, вовсе, не на вытяжку.
    А в ламповых конструкциях на металлокерамике или металлостекле, где источник тепла "сосредоточен", турбинки вне конкуренции.
  3. #13
    А на ГУ-43Б у вас нет?
    Для ГУ-43Б таких данных не встречал.
    73 ! ALEX **#*
  4. #14
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    горячий воздух вам за месяц убьет вентилятор вхлам = риск заклина и перегрева
    Это в случае компактных пластиковых улиток. К тому же, месяц этот наш макет и не работал - погоняли пару выходных и разобрали. В свете вышеизложенного, думается, что на отсос надо ставить жестяную улитку с отдельным двигателем на 220В (по типу, как в катушечных магнитофонах - там внутри есть маленькие лопатки на роторе для охлаждения самого двигателя).
    Что вы на неё подавали?
    Подавали 30Вт с FT-857.
    ГУ-74 поставили в "кривой", неправильный триодный режим с ОС, с напряжением на аноде 1200-1300В (я бы себе в таком включении и режиме делать усилитель на этой лампе не стал, но коллега "подельник" уж очень хотел побыстрее и попроще - вместо усилителя получился генератор помех на весь диапазон (40м) - потому быстро разобрали это картонное безобразие ).
    Меня лично в этом "экскременте" интересовало охлаждение...
  5. #15
    Спасибо. Понятно, что с амплифаером на картонном шасси толку не выйдет. А для нагрева можно было просто подать накал и напряжения, а рассеиваемую мощность регулировать смещением. А какие температуры фигурировали?
  6. #16
    Очень часто ставлю вентилятор на вытяжку , только нужно дать воздуху место для разгона, равное диаметру
    воздуховода , воздух не металл, его температура не может подняться выше 50 град, не было случая, чтобы лопости вентилятора деградировали.
    Последний раз редактировалось ra3gn; 19.09.2019 в 11:59.
    С уважением. Владимир
  7. #17
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    CADET, шасси, куда крепилась лампа с "дымоходом", было из фольгированного стеклотекстолита, картонная обувная коробка выполняла роль корпуса, для экранирования была обклеена алюминиевым скотчем. ИК-пистолет в окончательном варианте показывал <150оС на лампе, но ему не стоит доверять - его точность +-километр.
  8. #18
    При выборе вентилятора можно ориентироваться на температуру воздуха на выходе радиатора анода, например при максимальной мощности рассеиваемой анодом (600 Вт) для ГУ-74Б эта температура не должна превышать 110 гр С, для ГУ-43Б, соответственно 1000 Вт, 80 гр.С. На эту же температуру делается уставка защиты лампы от перегрева.
    Последний раз редактировалось AL.X; 19.09.2019 в 20:41.
    73 ! ALEX **#*
  9. #19
    Датчик температуры Dallas DS18B20 http://mypractic.ru/ds18b20-datchik-...om-yazyke.html спасет вас от перегрева лампы. И недорогой вытяжной вентилятор.
    Не стОит так утрировать проблему.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 19.09.2019 в 21:03.
  10. #20
    Если знаешь на какую температуру, - то да, от остановки вентилятора нет, поэтому нужно еще предусмотреть защиту от остановки.
    Вот на этом как раз не стоит экономить, и выживет ли он, вопрос см. #18
    Не знаю ни одного балбеса, кто бы охлаждал ГУ-78Б "недорогим вытяжным вентилятором"
    Поэтому альтернативы центробежному вентилятору не вижу, у меня EBM Papst G1G1133-DE, действительно качественное изделие, при напряжении питания всего 8 В, легко продувает ту же ГУ-74Б....
    Последний раз редактировалось AL.X; 19.09.2019 в 21:24.
    73 ! ALEX **#*
  1. Тест UT5KS
    от Юрий UT5KS в разделе Тестовый форум
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 20:27
  2. Тест балуна на 5 кВт
    от ua3ahm в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 17:58
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 23:14
  4. Тест для начинающих
    от R1AIT в разделе Соревнования
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 16:56
  5. Работа вентиляторов в IC-7200
    от Strelov в разделе IC-7200
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 07:24
