Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 815161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 246
Тема: Тест вентиляторов для УМ
  1. #171
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    Недорогая пластмассовая турбинка должна справиться
    нужно обеспечить перепад давления не менее 8 мм водяного столба , кубы - это второе...
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  2. #172
    Не первое и не второе. Давление и прокачиваемые "кубы" для каждой лампы взаимно детерминированы. Не бывает больших кубов без давления и большого давления, чтобы при этом автоматически не прокачивалось определённое число кубов.
    Одно и то же давление для одной лампы достаточно, а для другой маловато.
    Например, давление в 8 мм водяного столба
    для ГУ-74Б означает 30м3 и 640 Вт
    для ГУ-78Б - 120м3 и 1800 Вт
    для ГУ-84Б - 57м3 и 1050 Вт
    Все данные для температуры 25оС
    Надеюсь, нигде не ошибся по запарке, а то на работу пора...
  3. Спасибо от AL.X
  4. #173
    Кстати, кажется в теме ещё не упоминалось: при расчёте охлаждения ламп к мощности рассеиваемой анодом следует приплюсовывать и мощность потребляемую накалом лампы.
  5. #174
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,506
    RV3MP
    Собираю транзисторный усилитель 1 кВт. Нашел два кулера:
    Один вдувает, второй выдувает. Всё отлично, но... Хотелось бы сделать плавное нарастание оборотов от температуры.
    При 12 В - только шум ветра. Вибрации нет - всё ровно.
    При снижении напряжения до минимума (около 3 В) начинает "постукивать".
    После 5...6 В стук пропадает, но обороты уже велики.
    Не люфт, не подшипники, не расцентровка - однозначно.
    Такое впечатление, что не хватает "мозгам" напряжения.
    Кто нибудь сталкивался, дорабатывал? Хотелось бы добиться медленного вращения без "стука".
  6. #175
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Производитель заявил рабочее напряжение 6.0~13.8V (см. вложение), видимо, при меньшем напряжении плохо работает микросхема магнитного датчика (Hall Effect Sensor). Иногда удаётся получить улучшение срабатывания датчика при низких напряжениях питания, если немного подогнуть датчик (3-х выводный элемент на краю пп мотора) к трубчатому магниту на роторе. Но тут, как повезёт...
  7. Спасибо от RV3MP
  8. #176
    Поставь вентиляторы на 24в и забудь о проблеме. 6-24в работают.
    Анатолий.
  9. #177
    rv3mp
    Вам нужен вентилятор от сервера с шим (4 провода) упралением оборотов:
    С уважением. Владимир
  10. Спасибо от RV3MP
  11. #178
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,506
    RV3MP
    Не повезло... Датчик SMD в плате - только "нос" торчит в сторону магнита.
    Попробовал снять пружинку на оси и притянуть магнит к датчику. Результат - ноль.
    Ладно, смирюсь.
    Сделаю один стартующий с 6...7 В до 12 В при температуре ~ 50 градусов,
    Второй, будет плавно включаться в помощь, если вдруг... первый не будет успевать продувать (t > 60).
    Хороший вентилятор... Но нет у нас таких + бюджет сильно ограничен.
  12. #179
    Миш, только почта с тебя, держит на весу мануал от цешки, 7 стр. из толстой бумаги. Короче дует от души, три провода. Серверный БП. 12В 0,48А
ID:	323591   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Спасибо от RV3MP
  14. #180
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,506
    RV3MP
    Маловат будет. Мне нужно 120х120 мм.
    Которые сейчас ставлю 12 В 0.72А т.е. еще по мощнее.
    Поставил пока один на тестирование с радиатором и усилителем (пока без корпуса). А и не так и громко...
    При 6...7 В и в корпусе... будет не слышно совсем.
    Плюс, сам "пропеллер" повесил на резиновых демпфирующих трубочках.
    Про силиконовые гвоздики знаю, слышал, но ждать из Китая долго и... "руки чешутся" собрать.
  1. Тест UT5KS
    от Юрий UT5KS в разделе Тестовый форум
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 20:27
  2. Тест балуна на 5 кВт
    от ua3ahm в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 17:58
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 23:14
  4. Тест для начинающих
    от R1AIT в разделе Соревнования
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 16:56
  5. Работа вентиляторов в IC-7200
    от Strelov в разделе IC-7200
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 07:24
