Евгений240, На самих вентиляторах пишут 50-60 Гц, при 60 Гц производительность больше почти на 10%
Последний раз редактировалось Владимир88; 19.11.2019 в 16:35.
UN8GEQ а зачем ему ШИМ? Просто регулируйте постоянку по температуре.
Как зачем это же сложней и дороже банальной регулировки изменением питающего напряжения.а зачем ему ШИМ? Просто регулируйте постоянку по температуре.
Вентилятор АС подбираю включением конденсатора в цепь питания, DC просто изменением питающего напряжения.
Для EBM PAPSR есть типовая схема регулирования производительности простым потенциометром, но есть возможность применения и ШИМ
И в чем проблема? несколько отводов в трансформаторе предусмотреть.
а его динамически регулировать и не предполагается, это вариант не для регулировки, а для повышения оборотов относительно номинала если надо приподнять немного производительность и попутно при необходимости аварийное питание.
никакого управления, двухтактный ключ на паре мощных транзисторов и генератор на одной микросхеме.
40 Вт в таком габарите.... зверь
И правильно делают.
В моем УМ в медной трубке находится цифровой датчик "Dallas" примерно в 5 миллиметрах от анода.
Сигнал от него обрабатывает микроконтроллер.
Датчик запрограммирован на 70 градусов.
При меньшей температуре кулер крутится вполовину оборотов.
При достижении оной - включается на полную.
При выключении усилителя идет принудительный обдув лампы полными оборотами в течении двух минут.
Потом УМ выключается.
Не частотник.
Это можно сделать на двух транзисторах?
И это только малая часть возможностей копеечного контроллера.
И все же это проще всего решается именно с микроконтроллером. Можно получить предсказуемый результат без настройки, ввести произвольный гистерезис, разгон на старте, контроль заклинивания, опционально индикацию температуры и оборотов, а с четырехпроводными с PWM так и вообще альтернатива копеечному микроконтроллеру выльется в кучу компонентов.
Проще и надежнее чем резистор подобранный для работы вентилятора на половину оборотов, биметаллического термореле на 70 градусов и реле с конденсатором параллельно обмотке?
Если контроллер встроен в усилитель то на него повесить управление вентилятором, действительно проще, но специально его ставить для управления вентилятором не всегда обоснованно.
Последний раз редактировалось Milldi; 19.11.2019 в 22:09.
Если вентилятор DC, то плавная регулировка на 2 транзисторах устанавливает такой режим работы, при котором вентилятор не развивает обороты ступенчато, а находится в сбалансированном режиме. Температура при этом постоянна. Конечно, если не меняется режим работы УМ. Контроллер - это конечно круто! Но необходимо-ли?
