Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 1522232425
Показано с 241 по 246 из 246
Тема: Тест вентиляторов для УМ
  1. #241
    На гу74 стоит вот такой кулер
    https://aliexpress.ru/item/771407823...569733edOobzyf
    Об/мин 2100 об/мин
    Шум 49,6 дБ (A)
    Статическое давление 0,640 в H2O (159,4 Pa)
    Воздушный поток 31,4 CFM (0,889 м? 3;/мин)
    Этого хватит для расчетов продувки лампы.
    анод замерял вот таким пирометром
    https://aliexpress.ru/item/322757850...569733edByAV2T
    обдув на макс скорости 11в при сильном нагреве лампы (если в цифре молотить долго) стоит ntc резистор над анодом, подбирал баланс между тихой работой и работой длительной, по пирометру, температуре на аноде лампы. В штатном режиме плавает от 6 до 7-8в. При выкл питания продувка лампы 50сек питание на кулер прям с конденсаторов выпрямителя, вольт 18.
    4 года полет норм.
    Для настройки регулировки обдува использовал женский фен) Потом по месту уже более точно корректировал)
    После длительной работы в режиме стенд-бай вентилятор успокаивается через пару мин и его не слышно вообще.
ID:	335882   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 18.05.2020 в 14:39.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  2. #242
    15,662
    1 СFM = 1,7 кубометра в час.
    1 Паскаль = 1.102 мм Н2О.
    1 inch = 25 мм Н20.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 18.05.2020 в 14:58.
  3. #243
    Кубический фут в минуту (CFM, англ. Cubic Feet per Minute) — неметрическая единица, используемая обычно для измерений объёмных расходов жидкостей и газов. Равна 0,028316846592 м³/мин = 0,0004719474432 м³/c.
    1 м/мин = 35,3147 кубическим футам/м.
    туповатый старинный форум не переваривает.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...83%D1%82%D1%83
  4. #244
    не может.
    ... Может, температура воздуха в общем зависит от температуры анодного радиатора
    73 ! ALEX **#*
  5. #245
    15,662
    Ну это как сказать...
    Воздух может идти и мимо радиатора и быть холодным. Зависимость между температурой воздуха и температурой радиатора ( анода) достаточно сложна. и повторюсь ещё раз, судить об эффективности работы системы охлаждения по температуре отходящего воздуха нельзя.
    П. С. Хотя могу и согласится с вами.
    Для этого вы должны показать этикетку на лампу, в которой указана температура отходящего воздуха...
    Если вы вашу цифру минутного расхода умножите на 60 минут, то получите мою цифру расхода в кубометрах в час.
    Ну и раз уж вы добрались до Вики, откуда ваши сведения, то там ниже есть более содержательная таблица:
    Последний раз редактировалось Евгений240; 18.05.2020 в 19:10.
  6. #246
    Во первых, весь воздух нагнетаемый вентилятором проходит через анод лампы, во вторых существует простая зависимость между разностью температуры воздуха на входе и выходе радиатора лампы, мощностью рассеиваемой анодом и расходом воздуха...
    73 ! ALEX **#*
  1. Тест UT5KS
    от Юрий UT5KS в разделе Тестовый форум
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 20:27
  2. Тест балуна на 5 кВт
    от ua3ahm в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 17:58
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 23:14
  4. Тест для начинающих
    от R1AIT в разделе Соревнования
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 16:56
  5. Работа вентиляторов в IC-7200
    от Strelov в разделе IC-7200
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 07:24
