Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Мультиметр с термопарой
  1. #11
    Усть-Каменогорск
    66
    UN7JMM
    Если у вас есть ТП, посмотрите температуру кипения в вашем населённом пункте по справочнику, поместите в эту воду ТП и измерьте напряжение на холодных концах ТП. По градуировочным таблицам и определите градуировку ТП и пользуйтесь. Не забывайте про температуру холодных концов она прибавляется к табличной. С китайскими 832 обычно ХА идет. Может быть ХК. ТП другой градуировки дороже и реже встречаются.
    UN7JMM, 73!
  2. #12
    или купить просто термометр
    У меня отдельно термометр, в мультиметрах которые в последнее время пользую этой функции нет, ну и как показала практика, подвирают они.., потому пользуюсь по необходимости отдельными термометрами, у меня их несколько разных типов. Очень неплохой термометр на проводных датчиках UT320D, точность хорошая, совсем дешман не берите, в некоторых диапазонах хрень какую то показывают, а Вам как понял нужно более-менее точно.
  3. Спасибо от UT0UM
  4. #13
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    820
    12
    RK9AMX
    нужно точно, для профиля паяльной пасты
    Тогда проще сразу микроконтроллером измерять, чтоб ещё и регулировать можно было.
  5. #14
    Аватар для vadim_d
    8,303
    В моем, судя по показаниям при отключенной термопаре, компенсация холодного спая есть, а дальше там просто линейный множитель для показа градусов по напряжению, вся табличная нелинейность игнорируется, погрешность в несколько градусов наверное обеспечивает. Термопару покупал еще и дополнительную, в виде щупа, тип (К, хромель-алюмель, https://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple#Type_K ) на мультиметре указан, "смотры нэ перепутай"
    Вадим
  6. #15
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    там температура в вольтах будет? )
    там в вольтах будет
  7. #16
    vhf man
    LO03NG
    895
    R3RW
    Из дешманских,на каждый день, DT838 был около 200р на али.
    Температуру в доме кажет одинаково с двумя спиртовыми и одним в часах. Температуру тела 35С, кипения воды 100С.
    Для припаивания мощного транзистра на радиатор выставлял температуру электроплитки 130С.
    Припаялось без перегрева переходов.
    В одной ценовой категории с термометром, на который ссылка в теме.
    Но помимо температуры, функция редко используется, можно применять по прямому назначению как мультимер.
    Выбирал чтоб прозвонка была. А термопара бонусом оказалась.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  8. #17
    Я купил пирометр на Али за 15 баксов и забыл что такое термопара, да это конечно не профи, раньше был на работе, у него пятно измерения было микроскопическое, у китайского конечно хуже, но с небольшого расстояние измерения очень точные , а главное безконтактное и мгновенное.
  9. #18
    Не, есть места на которых они врут, как пример, настраивал тигель, ну и сравнил с проводным безконтактный.., разница градусов 60 была, и не наклеешь на расплавленный металл черную меточку))).Как и писал выше у меня несколько термометров, и бесконтактным чаще всего пользуюсь, быстро, удобно, в "тесном ящике" тепловизором удобнее..
  10. #19
    AlexZander,
    Я в случае, если поверхность блестящая или очень светлая мазюкаю пятачек, краска от мангала осталась, тем не менее и с термопарой ограничений куда больше, чем с пирометром. Тепловизор, это только когда коммерческое использование, для дома смысла нет в приобретении. Хотя если сделать тепловизором мониторинг своего дома, то на газе окупиться года за два бюджетный конечно.
  11. #20
    Усть-Каменогорск
    66
    UN7JMM
    Для всех нормальных ИК термометров есть таблица завода изготовителя на поправочный коэффициент. Он точно показывает только на абсолютно черное тело. Обычно киповцы просто измеряют напряжение на холодных концах миливольтметром и смотрят градуировочную таблицу. Простой китайской 832 с настроенным опорником погрешность на такой детской температуре как 130 гр. максимум 1 градус. Тем более если проверите ТП в кипяченой воде и знать на сколько она врет. ~100 и 130 гр. погрешность будет одинаковая. Саму ТП можно даже самому сделать из компенсационного провода, если есть сварочный аппарат с регулировкой тока от 10А.
    UN7JMM, 73!
  1. Мультиметр UT20B
    от RW3ACQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 11:49
  2. Мультиметр DT-5808
    от ALEX.4K в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 13:24
  3. Мультиметр
    от Александр МВ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 10:10
  4. Мультиметр DMM-8908
    от stas 1950 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 22:38
  5. Глючит мультиметр MY-65
    от Alexilten в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 06:13
