Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Мультиметр с термопарой
    Доброе утро!
    Понадобился мультиметр с термопарой
    какой взять в пределах 20 долл?
    У нас самый дешевый M890G. Такой можно брать?
    Спасибо!
    P.S. Дороже не интересуют, уже есть Fluke (но без термометра)
    P.P.S или купить просто термометр типа такого?
    Последний раз редактировалось UT0UM; 17.09.2019 в 00:52.
    указанный прибор стоит 15$ , а тут 3.6$, и судя по параметрам и диапазонам измерений - они одинаковы https://ru.aliexpress.com/item/32729060932.html
  3. Спасибо от Kia2700d
  4. #3
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Пользуюсь таким. Для нашего хобби точности вполне хватает.
  5. #4
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Ему нужен МУЛЬТИМЕТР с термопарой, а не термометр. Из своего опыта скажу - ни один китайский мультиметр не показывает температуру во всем диапазоне точно. Или хотя бы с приемлемой точностью. Например - кипящую воду определяет как 100градусов, а температуру тела показывает 32градуса.
    uy3ig
  6. #5
    621
    R0ACL
    И любой другой не покажет!
  7. #6
    У меня уже лет 20 такой 890-й. Температуру пару раз измерял. Точность неизвестна, но тебе ж нужно относительно хоть в попугаях?
  8. #7
    Хм, так надо соблюдать одинаковость условия замера температуры: вода покрыла всю площадь поверхности термопары, значит и температуру тела надо замерять так же - воткнув, например в мышцу. )))
  9. #8
    Усть-Каменогорск
    115
    UN7JMM
    Можно любым мультиметром измерить, надо только знать температуру холодных концов и применять проверенную термопару. На диапазоне 200 мВ измеряешь напряжение, по градуировочной таблице находишь температуру и к ней прибавляешь температуру холодных концов. Термопара градуировки ХА класса В на 600 градусов имеет погрешность +-6 градусов. Погрешность зависит от измеряемой температуры, это у всех термопреобразователе й. Чем выше температура тем больше погрешность. Есть программа для androida КИПиА. Если нет таблице можно в ней внести данные она сама посчитает. Точность измерения будет зависить от погрешность измерения напряжения и самой ТП. Для маленьких температур лучше применять ХК(L) ТП. У них выше коэффициент напряжение на градус.
    Температура на пальцах обычно всегда ниже температуры тела + потери на кожу.
    UN7JMM, 73!
  10. #9
    почему?
    нужно точно, для профиля паяльной пасты
  11. #10
    Я думал тебе температуру нити выставлять. Или там температура в вольтах будет? )
  1. Мультиметр UT20B
    от RW3ACQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 11:49
  2. Мультиметр DT-5808
    от ALEX.4K в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 13:24
  3. Мультиметр
    от Александр МВ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 10:10
  4. Мультиметр DMM-8908
    от stas 1950 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 22:38
  5. Глючит мультиметр MY-65
    от Alexilten в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 06:13
