Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Разделительный конденсатор для ламповых усилителей
    Обычно в выходных каскадах ламповых усилителей используют отечественные конденсаторы типа К15У-1. Это оправдано, если УМ с анодным напряжением выше 1500В и на мощность от 500Вт и до нескольких киловатт. А если УМ небольшой? К примеру на 900В анодного и мощность 200-300Вт. Полагаю, ставить туда эти большие и дорогие конденсаторы переизбыточно.
    В связи с этим возник вопрос, какие современные, импортные конденсаторы можно ставить между анодом и П-контуром. То есть именно в разделительные цепи, а не резонансные.
    Попробую сам найти на на диги-кей https://www.digikey.com/products/en/...-capacitors/60 Но там, 600 тысяч наименований. В связи с этим, прошу подсказать, по какой категории нужно искать подбор, кто хорошо в английском техническом понимает?
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,778
    ER5AR & UG5D
    В харьковском усилителе УМ 200 Дружба в качестве разделительного стоит К 15-5 и ничего страшного не происходит. Для радиолюбительского усилителя нет такого понятия дорого, т.к. он делается для себя и в единственном экземпляре, где главный критерий надежность. Для серийного усилителя критерий стоимости деталей имеет место быть.
    Victor
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #3
    какая разница что в симуляторе вставлять?
  5. Спасибо от ra1qea, RN3GP
  6. #4
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,778
    ER5AR & UG5D
    Это точно Нет, наверно созрел для настоящих дел.
    Victor
  7. #5
    Попробуйте в этих:
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  8. #6
    SAM, по параметрам 2200-6800пф и на напряжение выше 3000В - по этим пунктам (проверил все RF) ничего нет
  9. #7
    KO59FW
    134
    RM1F
    У меня при анодном 630 В разделительные конденсаторы стоят К15-5 (керамические), двадцать лет (с 1999 года) - полет нормальный....
    73, Влад RM1F
  10. #8
  11. #9
    Аватар для vadim_d
    14,855
    проверил все RF
    Задайте только диапазон емкостей и напряжений, там сразу 98% отсеется, потом поставьте галочку "есть на складе" и сортировку по возрастанию цены. И глядите даташиты
    Вадим
  12. #10
    KO59FW
    134
    RM1F
    нашёл такой, пойдёт?
    Скорее всего да. По конструкции похож на советский К15-5.
    (Кстати, в Чипе и Дипе К15-5 Н20 4700пФ х 3.0кВ обещают за 77 рублей.)
    73, Влад RM1F
  1. Моделирование импульсных ИП для ламповых усилителей
    от DX888 в разделе Источники питания
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 11:57
  2. Защита высоковольтных цепей ламповых усилителей
    от UN7RX в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 20:36
  3. Сложение мощностей ламповых усилителей
    от admin в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 20:34
  4. Подскажите - разделительный конденсатор.
    от АЗОР в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 14:40
  5. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 03:12
