Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Разделительный конденсатор для ламповых усилителей
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    нашёл такой, пойдёт?
    Только изучать спецификации. Если нет про нужную Вам реактивную мощность на нужной Вам частоте, то он не для этого.
    по какой категории нужно искать
    RF decoupling. (радиочастотные разделительные)
    в этом разделе нет ни одного с ёмкостью 1000-6800пф напряжением выше 1000В, только на единицы пикофарад
    15,680
    Если бы вы, как я вам уже советовал, иногда отставляли бы в сторону комп с симулятором и заглядывали в учебники, то вы бы такие вопросы не задавали. Поскольку одно дело разделительный конденсатор в аноде ГУ 74, а совсем другое дело в анодной цепи пару ГК 71.
    Вы бы рассчитали какое напряжение будет на нём и какой ток потечёт.
    При этом бы учли, что ток через конденсатор будет зависеть от частоты на которую настроен П контур, от его ( контура ) нагруженной добротности, от соотношения выходной ёмкости лампы и ёмкости горячего конденсатора П контура на рабочей частоте. Ну и конечно от мощности развиваемой усилителем.
    Зная это вы бы определили реактивную мощность действующую на конденсаторе.
    Затем бы заглянули в даташит на конденсаторы и определили бы ожидаемый уровень потерь на нём.
    А затем уже приступили бы к выбору.
  4. #14
    KO59FW
    134
    RM1F
    Реактивная мощность - это немного для другого. Для конденсаторов в П-контуре, например, реактивную мощность обязательно нужно учитывать. А этот - разделительный. Реактивная мощность на нем мизерная. Впрочем, посчитать ее тоже не вредно.
    73, Влад RM1F
  5. Спасибо от mmom
  6. #15
    Евгений240, если бы вы хоть раз заходили в интернет-магазины, то знали бы, что там не пишется реактивная мощность, на которую рассчитан конденсатор. Именно поэтому и создана тема, чтобы основываясь на личном опыте радиолюбителей - не умничать, а подобрать под указанные в начале теме задачи импортные конденсаторы
  7. #16
    Затем бы заглянули в даташит на конденсаторы и определили бы .
    Это неизбежно. Но, софт FASTMEAN, например, создавался на кафедре ТОЭ и очень подходит для проверки знаний. Так что - можно читать учебник и одновременно отрабатывать это на модельках. И реактивную и потери там же посчитать.
  8. #17
    KO59FW
    134
    RM1F
    А даташиты для чего пишутся?
    73, Влад RM1F
  9. #18
    Вот даташит https://product.tdk.com/info/en/cata...al_ck45_en.pdf где там про реактивную мощность? Нету. Это вот на этот конденсатор https://www.digikey.com/product-deta...052-ND/4457525 По размеру, он такой же, как К15-5, ножки у него 0.6мм толщиной, то есть по ним, косвенно можно судить о той или иной реактивной мощности. В даташите её нет.
  10. #19
    этот - разделительный. Реактивная мощность на нем мизерная. .
    Наверное, активные потери в разделительном могут оказаться главным фактором?
    Тогда нужно искать в DATA величину tg"дельта" на нужной частоте, вычислить Rпослед и затем - актив.мощность?
    Последний раз редактировалось mmom; 17.09.2019 в 16:21.
  11. #20
    Вот, следующий претендент https://www.digikey.com/product-deta...D10-ND/2824978
    Цена 1$, 1000пФ 6кВ, диаметр 10.2мм, толщина 4.4мм, толщина ножек 0.81мм. Даташит http://www.vishay.com/docs/23118/564r565r.pdf
    Про реактивную мощность ни слова. Что скажете? В принципе, можно 2-3шт запараллелить?
  1. Моделирование импульсных ИП для ламповых усилителей
    от DX888 в разделе Источники питания
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 11:57
  2. Защита высоковольтных цепей ламповых усилителей
    от UN7RX в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 20:36
  3. Сложение мощностей ламповых усилителей
    от admin в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 20:34
  4. Подскажите - разделительный конденсатор.
    от АЗОР в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 14:40
  5. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 03:12
