Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Антенна двойной квадрат "Птичье гнездо" G4ZU (G4ZU Bird-Cage) на 11м. бэнд
  1. #21
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Мой друг Виталий UA0OH (SK) лет 20 назад ставил на крыше антенну типа G4ZU . Не было разницы практически с ГПшкой
    Антенна ZL проще и лучше. Элементы можно делать в виде шлейфа., кольца,квадрата или треугольника.
    Антенна G4ZU проигрывает во всех отношениях таким антеннам как ZL, спайдер,максон, и двойному квадрату и 2 эл. Яги. Поэтому она и не "прижилась"
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Пост №16. 3-е суток бана.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 19.09.2019 в 18:51.
  2. Спасибо от R6CW_Alex, Ярослав.
  3. #22
    Основной недостаток "клеток" - в диаграмме основного направления большие провалы, а в боках "яйца".
    По этому часто считают что она не работает. А немного довернуть, чтобы проверить, обычно нет возможности.
  4. Спасибо от Ярослав.
  5. #23
    Но очень незначительно...
  6. Спасибо от Ярослав.
  7. #24
    KN59HR, Ukraina
    1,742
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от Ярослав. Посмотреть сообщение
    На ПРД .....пока удалось достучаться на 46км. до авто
    Ярослав здравствуйте! Какие результаты работы антенны на передачу-приём?
  8. Спасибо от Ярослав.
  9. #25
    Апологет радио. Аватар для Ярослав.
    Москва
    60
    RU3AMI
    UR4UBQ, здравия, Виталий!
    Удалось сработать по прохождению во время плотного пайлапа, позже как появится более шустрый интернет, выложу видео QSO с моей "ласточки".
    В следующую поездку за город, планирую еще один эксперимент база - авто.
    Есть у меня подозрение, что из-за влияния металлической конструкции виноградника высотой 2м. к которой крепится мачта, и из-за оттяжек, которые идут сразу практически из под нижнего края элемента антенны, лепесток у нее задран.
    Теперь доп. материалы к теме:
    NEC2 модель - http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1569067555
    всё на переменных (включая высоту подвеса и угол схлопывания, можно пробовать и не 90 градусов)
    Периметр активной рамки подобран чтобы получить резонанс (jX=0), периметр рефлектора подобран чтобы получить максимальную направленность вперёд. Высота активной рамки и рефлектора одинаковая, варьируются только горизонтальные отрезки рефлектора.
    Зазор под мачту 20 см. Самой мачты в модели нет
    Высота подвеса от нижнего конца
    Сопротивление излучения 4NEC2 намерил 22 Ом. На нагрузку 22 Ом КСВ<2 в полосе +-120 кГц (очень узкополосная с высокой добротностью)
    Поляризацию поменял непосредственно уже во время монтажа антенны.
    Для соединения с кабелем 50 Ом необходим повышающий балун 1:2
    Последний раз редактировалось Ярослав.; 21.09.2019 в 15:08.
    C уважением, Ярослав. https://www.youtube.com/user/50RS007
  10. Спасибо от UR4UBQ, UR5VFT
  11. #26
    KN59HR, Ukraina
    1,742
    Принято. У меня 11 метров бенд молчит довольно долгое время, включаю станцию почти каждый день - тишина, даже 15 канал редко оживает. Хочу успеть до осенних холодов поднять дельту на этот диапазон.
    Есть у меня подозрение, что из-за влияния металлической конструкции виноградникалепесток у нее задран.
    Эксперимент за городом покажет так ли это, будет интересно узнать также угол её переднего лепестка.
  12. Спасибо от Ярослав.
  13. #27
    ГРАНИТ
    Гость
    Интересно... чем же мерить будете?
    И пока что то нет расчетов в программе для вертикальной поляризации.
    Вся "идея" антенны от G4ZU убита, ведь в варианте для горизонтальной поляризации середины рамок могут иметь электрический контакт с мачтой. Никаких заморочек с изоляцией от мачты, плюс "автоматическое" заземление антенного полотна. Сюда же многообразие способов согласования для симметричной и не симметричной линии питания, Т-согласование, гамма, омега. (никаких балунов не надо)
    ...сейчас "прочитал" название темы... Почему ГНЕЗДО?!
  14. Спасибо от rw4hfn, Ярослав.
  15. #28
    СЛАВЯНСК
    114
    UT7IA
    Как чем? Транспортиром!
  16. Спасибо от Ярослав.
  17. #29
    KN59HR, Ukraina
    1,742
    Если у вас направленная антенна то чем измеряете или как определяете угол раскрыва или захвата?
    Я, например, определяю визуально угол поворота антенны по сигналу коллеги - корреспондента, чтобы получить приблизительные данные, и что - так нельзя проводить определение?
    Очень смешно, не сомневаюсь...
  18. #30
    Можно, но более точно и правильно будет, если в прямой видимости посадить коллегу с трансивером и небольшой антеннкой. Исходя из показаний S-метра можно будет снять диаграмму вашей антенны. Это применимо для горизонтальной поляризации. В случае с вертикальной потребуется вертолёт.
    73!
  1. G4ZU-Антенна
    от egog в разделе Антенны
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.03.2019, 13:24
  2. Приемная антенна Двойной флаг TX3A
    от RU6DX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.08.2018, 11:34
  3. Двойной квадрат на СиБи из подручных материалов?
    от Immortal в разделе Для начинающих
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 18:36
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 11:07
  5. "Bird-Cage-Loop"
    от Vasin в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 18:22
