Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Антенна двойной квадрат "Птичье гнездо" G4ZU (G4ZU Bird-Cage) на 11м. бэнд
  1. #31
    паяльник . кварц на 27200 или на второй третьей пятой гармонике плюс минус 100 кГц. паяешь кварцевый генератор. батарейка кусок провода метра два в качестве антенны. относим на метров на 100 - 200. забрасываем на дерево. идём в шэк включаем трансивер . находим сигнал генератора - маячка. берём бумагу карандаш и поворачивая птичьегнездо при выключенной АРУ через каждые 10 - 15 градусов снимаем показания Sметра. не забывая их записывать на бумагу. потом рисуем на бумаге диаграмму направленности Вашего гнезда. Вот тут теперь нужен будет транспортир что бы измерить Ваш угол захвата или раскрыва.!
    Да забыл -батарейки хватит на месяц не меньше.
  2. #32
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    как определяете угол раскрыва или захвата
    ...а-а-а-а, а то
    угол её переднего лепестка
    это маленько разные вещи. Обычно под углом лепестка подразумевается диаграмма в вертикальной плоскости, либо уж тогда конкретизировать для какой плоскости применяется.
    (немного сбиваете коллега
    Цитата Сообщение от Terry Посмотреть сообщение
    В случае с вертикальной потребуется вертолёт.
    наверно пропустили слово ДИАГРАММА, потому что "читается" как поляризация о которой упоминается в предыдущем предложении.)
    Добавлено через 11 минут(ы):
    На заметку ТС ***Пассивный элемент включен директором (укорачивающие конденсаторы C1, C2 на клеммах 7...9 коммутатора). Включать его рефлектором (как у G4ZU) нельзя, не удастся достичь хорошего подавления назад. *** Целиком здесь http://dl2kq.de/ant/3-2.htm
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 24.09.2019 в 08:12.
  3. #33
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Это применимо для горизонтальной поляризации. В случае с вертикальной потребуется вертолёт
    Я просто недостаточно ясно выразился, но, думаю, мы друг друга поняли. В случае с вертикальной поляризацией - скажем, как у меня с 6 ел. яги - у неё ведь тоже есть угол расскрыва или захвата по горизонту, в котором она имеет максимальный Кус. по приёму и передаче ( не имеется ввиду в ближней зоне).
    Для горизонтальной.
  4. Спасибо от Ярослав.
  5. #34
    Так точно, но
    73!
  6. #35
    Тула
    1,293
    R3PAG
    А нужны эти измерения для клетки?
    Что это даст? И так понятна, кривая диаграмма..
    По большому счету эту клетку можно и не вращать.
    Тогда возникает вопрос:зачем её пилить?
    Напоминает ситуацию с темой "27метрового штыря для свободного вещания". Напилили подняли, правда эффективность на уровне согласованной верёвки не оправдывает затраты.
    Последний раз редактировалось ic271; 24.09.2019 в 19:16.
  7. Спасибо от Ярослав.
  8. #36
    Апологет радио. Аватар для Ярослав.
    Москва
    108
    RU3AMI
    Лампочка
    Здравия, Всем!
    Резюме по сабжевой антенне:
    В этом сезоне установил 5/8 Sirio 827.
    При полевых испытаниях, она оказалась лучше "Птичьей клетки", возможно дело в низкой высоте подвеса биквада, задранном лепестке ДН в вертикальной плоскости, низком Кус.
    Видимо низкие КСВ и реактивность, не единственные и главные параметры антенны
    Штыревую оставлю как обзорную, и буду думать в направлении Уда-Яги с горизонтальной поляризацией.
    Всем спасибо за мнения, опыт, поддержку.
    C уважением, Ярослав. https://www.youtube.com/user/50RS007
  1. G4ZU-Антенна
    от egog в разделе Антенны
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.03.2019, 13:24
  2. Приемная антенна Двойной флаг TX3A
    от RU6DX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.08.2018, 11:34
  3. Двойной квадрат на СиБи из подручных материалов?
    от Immortal в разделе Для начинающих
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 18:36
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 11:07
  5. "Bird-Cage-Loop"
    от Vasin в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 18:22
