Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Трансформатор ТС-65
  1. #11
    mmom, если сеть там на новом стандарте 230В, то проблему решать надо.
    Игорь
  2. #12
    Череповец
    1,243
    RN1QA
    В старых советских радиолах были переключатели напряжения сети.
    Юрий.
  3. #13
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    сегодня в розетках ... 245-255вольт.
    2 латра уже купил......
    Железо-резонансный стабилизатор.
    Или ЛАТР с сервомотором.
    ЛАТРы очень нужны на лабораторной стадии. В эксплуатации - коварная штука.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Если во что бы то ни стало адаптировать этот транс к 230 В, то нужно проверить его по Вmax.
    230*1.1=253 (В). Посмотреть не будет ли резкого возрастания Iхх по крайней мере до 270 В. Если будет - доматывать первичку.
    ТС проблему высосал из пальца.....
    Нет. К электроснабжению нужно относиться серьёзно.
    Последний раз редактировалось mmom; 24.09.2019 в 13:36.
  4. #14
    Тула
    599
    R3PAG
    В чём коварство?
  5. #15
    г.Таганрог
    4,280
    R6LCF
    Цитата Сообщение от EuSe Посмотреть сообщение
    другая пожиже, проводом 0.5
    Ну во первых не написано для чего будет применен этот Тр. Самое простое решение эту вторичку (пожиже) последовательно с сетевой обмоткой включить(не забыть о фазировке) и ...обязательно под нагрузкой измерить полученный по вторичным обмоткам результат.
    P.S. Латр при лабораторных испытаниях ...это то что надо. В работе не самый лучший вариант,а зачастую и опасный для подключенной аппаратуры.
    Владимир.73!
  6. #16
    Тула
    599
    R3PAG
    который рычит как трактор и кривит синус
  7. #17
    В чём коварство?
    Понизилось напряжение - добавил ЛАТРом, отошел ненадолго - а оно восстановилось, а то и выше нормы....
    кривит синус
    Нормальные не гудят практически.
    При использовании сетевого напряжения для измерительных целей - такие гармоники недопустимы.
    Выпрямителям всё равно. Да и трансам маломощным тоже не опасно - не те мощности.
  8. Спасибо от IG_58
  9. #18
    Тула
    599
    R3PAG
    Сегодня не времена когда ,сильно гуляло напряжение.Лично у меня сегодня в пределах 5в в сутки ...
    а нормальные это какие?модель? где приобрести?стоимость ?
  10. #19
    А торговые каталоги забиты регуляторами на любые диапазоны и мощности...
  11. #20
    Тула
    599
    R3PAG
    Да да,купить с 4х значным ценником,чтобы включить пару раз в неделю для однотактника на 6п14п
    Да и вообще,неудачный транс TC подобрал..https://radiowiki.ru/index.php?title...7.djvu&page=29
    Тем более,если нашёл в гараже,через пару дней он задымит от козы.
  1. Трансформатор для УМ 4 гу 50
    от Игорь1986 в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 07:41
  2. Трансформатор для 4 шт. ГУ-50
    от радиолюб в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 18:25
  3. Трансформатор ТСТ-269, ТСТ-270
    от UR6QX в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 09:35
  4. ТРАНСФОРМАТОР ОП4 716 005
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 07:04
  5. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
