Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Трансформатор ТС-65
    Трансформатор ТС-65
    Добрый день,
    Нет-ли у кого тех. данных на трансформатор ТС-65?
    Я тут в халмовнике нашёл такой, вызвонил первички, соединил все последовательно.
    Включил в сеть, на анодной обмотке 268 вольт, что вроде как ничего, но многовато, а вот на накальной - 7.7, что уже, несомненно, перебор.
    Сижу вот и думаю, где я мог накосячить?
    Трансформатор возможно выдран из радиолы "Рекорд" выпуска середины семидесятых. А может и нет, не помню уже.
    15,646
    Попробуйте нагрузить накальную обмотку.
    Да и напряжение в сети желательно знать при замере.
    Не должно быть в стандартном трансформаторе лишнего напряжения.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Радиола вэф-радио ,радио 1966 N5 стр39
    Добавлено через 6 минут(ы):
    сегодня в розетках по новому госту 245-255вольт.Я себе 2 латра уже купил......
    Последний раз редактировалось ic271; 23.09.2019 в 10:13.
  4. Спасибо от kvn
  5. #4
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    По стандарту ГОСТ 29322-2014 должно быть 230 В ±10 %.
    EuSe, если в цепь накальной обмотки включите последовательно гасящее сопротивление, то это только благотворно скажется на ресурсе ламп. Номинал только подберите - зависит от тока нагрузки.
    Игорь
  6. Спасибо от mmom
  7. #5
    Спасибо за ответы, всё я включил правильно, но напряжение всё равно 7.7 В при сетевом 235 ровно. И на второй обмотке тоже ( там, оказывается, две накальные обмотки, одна потолще, проводом 0.8, другая пожиже, проводом 0.5 - я думал, это для лампочек шкалы питание, ан нет, накал ).
    Придётся гасящее колхозить...
  8. #6
    Тула
    1,293
    R3PAG
    На какие радиолампы накал подключали?
    Последний раз редактировалось ic271; 24.09.2019 в 09:15.
  9. #7
    7.7 в при 235в. И что не нравится? 235 \ 220 * 6.3 = 6.73в без нагрузки. Подключим нагрузку в 1А (4 лампы) - станет 6.3. Блудите в 3 соснах......
    ЛАТР и все. Сеть у вас 250 а то и поболее, а вольтметр, как часто бывает, на высоких пределах врет.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 24.09.2019 в 09:27.
  10. #8
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UN-NS, Вы не допускаете, что вольтметр показывает правильно, и что в сети 235 Вольт?
    Игорь
  11. #9
    Тула
    1,293
    R3PAG
    ТС проблему высосал из пальца.....
  12. #10
    Конечно правильно. По виткам Ктр= (160+435*2)/34=30.3
    По напр.хх 235/7.7=30.5
    При сети 220В и под ном.нагрузкой (220/235)*7.7*0.9=6.5 В.
    Не надо ничего гасящего. Это не есть проблема трансформатора, это есть проблема электроснабжения.
  1. Трансформатор для УМ 4 гу 50
    от Игорь1986 в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 07:41
  2. Трансформатор для 4 шт. ГУ-50
    от радиолюб в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 18:25
  3. Трансформатор ТСТ-269, ТСТ-270
    от UR6QX в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 09:35
  4. ТРАНСФОРМАТОР ОП4 716 005
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 07:04
  5. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
