Показано с 1 по 10 из 13
Тема: К вопросу о применении Сердечников Броневых в трансформаторах
    • Проверялась возможность применения сердечника СБ48 М2000НМ1 для изготовления трансформатора 1:4 по сопротивлению с включением обмоток
      по схеме УНУН и БАЛУН.
      Вар. 1 - намотано 12 витков витой парой от компьтерных сетей с диаметром жилы 0,5 мм. График 1.
      Вар. 2 - намотано 6 витков кабелем для соединения колонок с усилителем с диаметром жил 0,75 мм и расстоянием между ними 2 мм. График 2.
      Вар. 3 — намотано 6 витков скруткой из монтажного провода диаметром по изоляции 2,3 мм и жилой 1 мм. График 3
    • Результаты измерения АА и MFJ269 совпадают.
    • Графики для УНУН и БАЛУН практически не отличаются.
    • Решение о применении каждый принимает сам. На графиках информации достаточно.
Название:	1к4 на СБ 48 М2000 витая пара.png
ID:	321080   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1к4 СБ 48 6 витков кабеля для колонок.png
ID:	321081   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1к4 СБ48 Скрутка  провод 1 мм на 2 мм.png
    Полученный результат можно назвать абсолютно ожидаемым, собственно, какая разница какой формы сердечник, если он обеспечивает нужные параметры индуктивности? Мне например нравятся стержни, с ними гораздо меньше шансов загнать сердечник в насыщение, а его поле рассеяния на мачте никого не интересует.
    Не хватает одной мелочи - посмотреть как они себя поведут на большой мощности, или скажем так, планируемой мощности.
    15,681
    Именно так.
    Сечение феррита небольшое, а охлаждение хреновое.
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #4
    Киев
    1,154
    Ув. Евгений Викторович,Пожалуйст а, если можно, схемы распайки по вариантам 1- 3.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 26.09.2019 в 17:41.
  6. #5
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, Осталось чуть чуть, прогнать то же, но не от АА и МФЙот, а ватт 100.
    ПС: УНУН по разному можно подключит. БАЛУН то же, смотря как нагрузить. В СБ можно с зазором, или без?
  7. #6
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    ... схемы распайки по вариантам 1- 3.
    Самая, что ни на есть, классическая. Две обмотки последовательно согласно.
    УНУН - оплетка на начало центральная жила на конец обмотки 1, нагрузка к оплетке и к концу обмотки 2.
    БАЛУН - центральная жила на начало оплетка на конец обмотки 1, нагрузка к началу обмотки 1 и концу обмотки 2.
    СБ без зазора.
  8. Спасибо от UR5ZQV, UT4UCM
  9. #7
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Вариант применения в усилителе мощности Pout-1kW.
    73!Александр EW3KO
  10. #8
    15,681
    А с чего вы решили, что там что то типа СБ?.
    Вполне может быть, что это специализированные ферритовые изделия для такого применения.
  11. #9
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Добрый вечер!
    Работал я одно время на передачу, давно было, может уже не вспомню деталей, но трансформатор намотанный линией на 600-х стержнях работал в T2FD. Но границы допустимого точно помню, но это не точно )
    когда был 1:9, с подводимой 100 ватт проблем не было в основном, а вот когда стал 1:16 проблемы были постоянно, при работе в цифре более 30 ватт, QSO было практически невозможно завершить. 897-й начинал кипишить по поводу высокого КСВ через пару одноминутных сеансов. А почему "не точно" - я не знаю какой температуры достигал нагрузочный резистор T2FD. Но поскольку факт QSO состоялся, значит оно чего то излучало, а не грело резистор. )
  12. Спасибо от UR5ZQV
  13. #10
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    ферритовые изделия
    Тип применяемого СЕРДЕЧНИКА БРОНЕВОЙ.
    Или Ferrite Pot Cores.
    ТС применил СБ48 М2000НМ1.
    Или вы желаете в теме обсуждать только его?
    Последний раз редактировалось EW3KO; 26.09.2019 в 22:41.
    73!Александр EW3KO
  14. Спасибо от UR5ZQV
  1. Схемы сложения мощностей на трансформаторах
    от RU9CA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 18:05
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 11:41
  3. К вопросу о возможности существования гипергамма-излучений
    от Smolenkov_BN в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 01:17
  4. К вопросу о правомерности некоторых решений ООО СРР
    от RU3FW в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 22:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 18:17
