Тогда откройте справочник и посмотрите какое действующее межфазное напряжение получается из известного постоянного напряжения например когда угол меж тремя фазами 120 гр. Что то мне подсказывает в приблизительных расчетах напряжения как-то фигурирует корень из трех.
Спасибо от mmom
Owon RMS не мерит, но он THD (насколько помню) и pk-pk показывает
Вот нашлась древняя модель под Вашу задачу.
При 300 VDC получим прибл. 186 Vrms. Тогда простой естественный вопрос : для какого напряжения АД и какого напряжения сети этот ПЧ?
Я же говорю, надо делать вольтдобавку для DC шины инвертора. Поднимать напряжение до +400В.
А мы одну фазу выключим, а 2 другие - на 180*. Тогда почти то что нужно! Но, всё равно реальный выпрямитель не дотянет до 220....
Добавлено через 14 минут(ы):
Если эл-литы и ключи позволят...
Надежнее АТр не придумать, хотя, можно и купить импульсный ac\dc на 100 В.
Последний раз редактировалось mmom; 10.10.2019 в 16:40.
Полагаю, эффективней, между выпрямителем и электролитом поставить дроссель, мосфет и диод, а управление мосфет взять от того же микроконтроллера частотника, свободный выход PWM модуля МК.
