Страница 1 из 14 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 140
Тема: Трансформаторы, инверторы, З-фазные моторы
    Ватно-деревянный домик внутренним размером 9х8х6 метров, без функции накопления тепла в стенах, третий день ночью нулевые температуры, утром на траве и внешний строительных конструкциях иней, электрическое отопление. Вчера вечером 20:00 бандура включалась на пару часов грела горячую воду для купания, заодно прогревался и дом, +21 гр. в прихожей. Потом по комнатному термостату бандура выключилась, включилась только в 4:00 ночи по термостату и опять же около часа поработала. В прихожей, в самом холодном месте так же +21 гр.
    В принципе, пока доволен, если летом электропотребление дома было 1 тыщу руб/мес (5.5 руб/кВт-ч), в феврале полагаю платежи возрастут до 3.5 т.р./мес.
    Добавлено через 56 минут(ы):
    Единственное, просчитался по объемной производительности вентилятора, тот который гонит воздух по воздуховодам в доме. Я брал вентилятор с номинальной производительностью 6000 кубов. воздуха в час, с однофазным шестиполюсным асинхронным электромотором, думал что при работе от частотного преобразователя до 40 Гц, будет выдавать 3000 кубов/час и такой производительности будет достаточно. Но после того как были сделаны воздуховоды по дому, их длина и форма, производительности вентилятора стало явно недостаточно. Частоту преобразователя выше 40 Гц повысить не могу, так как при питании от ~220В преобразователь выдает только ~180В, по этому работать выше 40 Гц не представляется возможным, слишком высоко скольжение ротора электромотора. Можно ли как-то без полной перемотки переделать обычный асинхронник на ~180В ?
    Последний раз редактировалось SLSR; 25.09.2019 в 10:32.
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    Какова мощность двигателя?...Что мешает применить зх-фазный асинхронник включив обмотки треугольником и такой же частотник(вход 1ф-220в; выход3ф-220в)...до 0.5квт цена вопроса(частотника,н ового в упаковке...к примеру "Альтивар") 3тыр...И играйся 50герцовым движком вентилятора хоть до самозабвенья....делО в то!...Появится возможность реализовать ПИД-регулятор...ступенча тое переключение скорости вращения и тд и тп....Токма больше 120 гц играться не надо...
    Последний раз редактировалось RK6ATW Сергей; 25.09.2019 в 12:54.
    73!
    А что, разве у трехфазного частотника выше межфазное напряжение на выходе при том же напряжении питающей сети?
    Двигатель 0.5 кВт.
    Откуда там возьмется межфазное 220В ? Да и разве тех же 220В для трехфазного движка будет достаточно?
    1,446
    ex RA4CPD
    Ну вы ,блин,даёте!(с)...по гугли принцип работы частотного преобразователя...
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Делай,не сумлевайся...я ж тебе специально заострил
    всё будет работать как часы...
    Последний раз редактировалось RK6ATW Сергей; 25.09.2019 в 13:32.
    73!
    Я че там гуглить, ну заходит на него ~220В, выпрямляется и получается +310В сомнительной мощности для полных 310В, далее это напряжение "раскидывается" по фазам, тут надо смотреть векторное сложение для смещения фазы 120 гр., полагаю межфазное ~220В при таком сложении не получается.
    Сомневаюсь, что производитель двигателя для вентилятора предусмотрел способ переключения со звезды на треугольник.
    Вентилятор ZF4 D-500
    Электропитание, В/Гц/ф 380 В
    Мощность выходная, Вт 450
    Вес нетто, кг 8,9
    Последний раз редактировалось SLSR; 25.09.2019 в 15:52.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,778
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Открываете мотор, осматриваете обмотки находите кусок термоусадки или другой изоленты которой заизолированы спаянные вместе 3 конца обмоток которые представляют из себя "центр звезды" подпаиваете к каждому
    концу обмоток кусочек монтажного мровода изолируете место пайки и выводите все 3 конца наружу. Далее снаружи у вас получается 6 концов, т.е. Соединяете их по желанию по схеме "звезда или треугольник"
    Книжка для начинающего электрика вам в помощь
    73! с уважением Александр
    Под той крышкой у двигателя что на картинке, нет никаких скруток и кембриков, только клеммник с тремя проводами + земля.
    О чем видео? Вы видели картинку какой у меня мотор с вентилятором?
    Я вообще суть вопроса поняли? Как переделать однофазный электромотор на ~180В ?
    с однофазным асинхронным электромотором
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,778
    Я вообще то ответил на эту Вашу цитату из предыдущего сообщения. Из которой следовало что речь шла о 3х фазном двигателе.
    Меня интересует переделка уже имеющегося однофазного асинхронника, хотя внешне выглядят в сравнении с трехфазным идентично.
  1. Трансформаторы для УНЧ
    от mmom в разделе Технический кабинет
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 23.03.2023, 12:48
  2. Трансформаторы ТСТ-269 и ТСТ-270
    от UR6QX в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 23:46
  3. Ответов: 298
    Последнее сообщение: 14.10.2018, 18:04
  4. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  5. Трансформаторы, инверторы, З-фазные моторы
    от в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
