Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 31011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 140
Тема: Трансформаторы, инверторы, З-фазные моторы
  1. #121
    Цитата Сообщение от SLSR Посмотреть сообщение
    Да. Если не нажать Measure -> Add -> RMS
    Закрепится в левом нижнем углу экрана.
    Сорри, проглядел, и действительно, она Cycrms называется. Спасибо!
  2. #122
    вроде есть почти все измерения в базовом варианте
    Period, Frequency, Mean, PK-PK, RMS,
    Max, Min, Top, Base, Amplitude, Overshoot,
    Preshoot, Rise Time, Fall Time, +Pulse
    Width, -Pulse Width, +Duty Cycle, -Duty
    Cycle, Delay A→B , Delay A→B , Cycle
    RMS, Cursor RMS, Screen Duty, Phase,
    +Pulse Count, -Pulse Count, Rise Edge
    Count, Fall Edge Count, Area, and Cycle
    Area.
  3. #123
    Полагаю, эффективней, ...дроссель, мосфет и диод, .
    Имеется ввиду КПД? Если КПД вольтодобавочного транса 0.85, а добавляем 25% напряжения, то КПД в результате будет 0.96....
    Добавлено через 5 минут(ы):
    дроссель, мосфет и диод, а управление мосфет взять от того же микроконтроллера
    Нагрузка-то изменяющаяся в широком диапазоне!
    Последний раз редактировалось mmom; 11.10.2019 в 11:32.
  4. #124
    А какой будет КПД автотрансформатора если он будет работать на нагрузку типа выпрямитель с конденсатором? насколько помню, у выпрямителей не синусоидальное потребление.
    В отличии от автотрансформатора, насколько понимаю, дроссель с ключем, помимо повышения напряжения DC шины, в отличии от автотрансформатора, могли бы еще выравнивать, делать синусоидальной вольт-амперную характеристику выпрямителя и этим достигать максимального КПД системы.
  5. #125
    Это задумка в сторону ККМ с цифровым управлением, типа?
  6. #126
    Эта задумка чтоб разом решить две проблемы.
  7. #127
    На входе инвертора у меня ~220В, на выходе при этом ~180В.
    Какая марка? Что в инструкции написано? Схема есть?
    Цитата Сообщение от RK6ATW Сергей Посмотреть сообщение
    .у меня дома инверторов восемь штук:3 однофазных(220в)
    Т.е., ввод 1ф 220В, а выход сколько? На какое напряжение АД? И выход до скольки Гц?
  8. #128
    Марки нет. Сделано по мотивам Микрочип аппнотов.
    Инструкции нет. В аппноте что-то упоминалось и математически обосновывалось о низком напряжении на выходе.
    Схему делал не по аппноту, но применение силового модуля соответствует этой схеме.
Название:	инвертор с конденсатором.JPG
    только пока без конденсатора обозначенного красным.
  9. #129
    15,648
    Скорее всего то, что для понижающего частотника необходимо с понижением частоты уменьшать и выходное напряжение, поскольку реактивное сопротивление обмоток с ростом частоты уменьшается.
  10. #130
    похоже о векторном сложении никто не слышал
  1. Трансформаторы для УНЧ
    от mmom в разделе Технический кабинет
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 23.03.2023, 12:48
  2. Трансформаторы ТСТ-269 и ТСТ-270
    от UR6QX в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 23:46
  3. Ответов: 298
    Последнее сообщение: 14.10.2018, 18:04
  4. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  5. Трансформаторы, инверторы, З-фазные моторы
    от в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
